Идея использования астероидов в качестве пищи для астронавтов появилась как ответ на одну из главных проблем длительных космических миссий: обеспечение едой в условиях, где её невозможно постоянно пополнять. Этот подход включает использование биотехнологий для преобразования космических объектов в съедобные продукты. Вот как это планируется:
1. Принцип работы
Учёные предлагают использовать бактерии, которые способны разлагать материалы астероидов, содержащие органические соединения, и превращать их в питательные вещества. Бактерии, подобранные для этой задачи, могут перерабатывать углеродистые соединения и минералы, чтобы создавать базовые компоненты для пищи. Таким образом, вместо того, чтобы отправлять на борт космических кораблей большие запасы еды, экипаж сможет "добывать" её прямо из астероидов, на которых будут работать бактерии.
2. Возможные источники пищи
Астероиды, богатые углеродом и водой, представляют наибольший интерес. Эти материалы могут служить источниками углеводов и белков, необходимых для поддержания жизнедеятельности человека. Важную роль здесь играют углеродистые хондриты – астероиды, содержащие органические молекулы и аминокислоты, которые могли бы стать основой для биосинтеза.
3. Технологии преобразования
В космосе бактерии будут действовать как своеобразные "фермы". Им нужны определённые условия для размножения и переработки материалов: например, нужно поддерживать определённую температуру и давление. Космические станции или корабли могут быть оборудованы модулями для культивирования таких бактерий, а также системами для контроля и извлечения необходимых питательных веществ.
4. Вызовы и проблемы
Несмотря на привлекательность идеи, остаются значительные проблемы. Например: отсутствие полной стерильности. Астероиды не всегда стерильны, и неизвестные микроорганизмы могут оказаться угрозой для астронавтов.
Далее можно выделить энергоёмкость. Поддержание бактерий на астероидах требует энергии, и этот процесс должен быть оптимизирован для работы в условиях космоса.
Этические и психологические аспекты тоже играют роль. Хотя идея переработки астероидов в пищу звучит заманчиво, будет ли она приемлема для людей? Астронавтам, возможно, потребуется адаптация и психологическая подготовка. Источник.
