Интересно Как записывается информация на CD диски
Тем, кто далёк от технологий, может быть интересно как это происходит. А вот как: запись информации на CD-диск осуществляется с использованием лазера, который физически изменяет поверхность диска для создания кодов, которые могут быть прочитаны с помощью лазерного устройства при воспроизведении. Процесс зависит от типа CD (компакт-диска) — CD-R (записываемый один раз) или CD-RW (перезаписываемый).
1. Структура CD-диска:
CD состоит из поликарбонатного основания, на которое нанесен слой отражающего металла (обычно алюминия) и защитного лака. На этом слое создаются углубления (питы) и площадки (лэнды), представляющие собой биты информации (0 и 1).
2. CD-R (записываемый диск):
На CD-R имеется специальный слой органического красителя между поликарбонатной основой и металлическим отражающим слоем.
Когда информация записывается, лазер записывающего устройства нагревает этот краситель до высокой температуры, изменяя его структуру. В результате создаются "питы", которые изменяют способность слоя отражать свет.
Лазер устройства чтения CD считывает разницу в отражаемом свете от питов и лэндов, интерпретируя их как 0 и 1.
3. CD-RW (перезаписываемый диск):
В CD-RW используется другой тип материала — сплав, способный переходить из кристаллического состояния в аморфное под воздействием температуры.
Лазер записывающего устройства нагревает этот сплав до разных температур для изменения его состояния (кристаллическое — хорошо отражающее свет, аморфное — плохо отражающее). Таким образом, информация может быть перезаписана, изменяя состояние материала на диске.
4. Чтение данных:
Когда диск воспроизводится, лазер с более низкой мощностью направляется на диск, и по отражённому свету устройство определяет, находятся ли на поверхности диска "питы" или "лэнды", преобразуя их в цифровую информацию (биты данных).
Таким образом, информация записывается путём физической модификации поверхности диска при помощи лазера.
ох и старая темка эти диски
помню траснформеров устанавливал с диска в 2011
