Что такое даббинг?
Содержание
- Что такое даббинг (мазок)?
- Плюсы и минусы даббинга
- Плюсы даббинг марихуаны
- Минусы dabbing курения
- Как правильно потреблять экстракты?
- Возможна ли передозировка мазками? Побочные эффекты даббинга
Даббинг – это про курение хорошо всем нам известного растения. Но! С одной очень важной поправкой. Под данным термином подразумевается потребление растения не в виде высушенных соцветий, а в виде экстракта, полученного из этих же соцветий. Зачем запариваться, чтобы добыть этот самый экстракт? – спросит наш пытливый читатель. Ответ на этот вопрос лежит на поверхности! Содержание ТГК (тетрагидроканнабинола) в шишках составляет от 10% до 25%. Тогда как в экстрактах эта цифра варьируется в пределах 50-90%. То есть имеет смысл заморочиться, чтобы получить концентрированное вещество.
Концентраты каннабиса
Теперь давайте определимся, что мы имеем в виду, когда используем термин «экстракт». Очевидно, что речь идёт о концентрированном продукте. И он может предстать перед вами маслообразным, пастообразным, воскоподобным, сиропообразным, стеклоподобным. Он может иметь консистенцию густой, вязкой жидкости. В общем, множество вариантов, но одна суть. Названий тоже много – вакс, крошка, oil, wax либо янтарное, медовое, гашишное масло. Важно понимать, что культура даб курения объединяет все озвученные типы концентратов. Какой формат экстракта вы бы не использовали – это будет dabbing.
Концентраты, обогащённые ТГК, известны человечеству по меньшей мере 2000 лет. Однако, dab курение, как способ потребить дары Джа, приобрело популярность совсем недавно – в стремительном ХХІ веке. Первые устройства и приспособления, предназначающиеся для маслообразных субстанций, были созданы примерно в 2005 году, получили распространение в 2010 году. Родиной даббинга считается солнечная Калифорния.
Как и любой другой способ потребить волшебные цветы, даббинг курение имеет свои преимущества и недостатки. И прежде чем отправиться в увлекательное путешествие по просторам своей внутренней вселенной, вы должны узнать и о явных выгодах, и о подводных камнях.
Преимущества и недостатки экстракта даббинга (мазок)
- Использование концентратов более эффективно. К ожидаемому результату вы придёте значительно быстрее. Потому что (помним, да?) содержание тетрагидроканнабинола в маслообразной субстанции во много раз выше.
- Так как концентрация активных веществ в экстракте преобладает, то и расход его будет ниже. Даже несмотря на то, что янтарное масло имеет больший ценник, нежели скромные шишки, в конечном результате, на длинной дистанции вы выигрываете.
- Концентрированный продукт, при условии его правильного изготовления, является более чистым, нежели высушенное растение. При курении высушенного стаффа вы вдыхаете дым, щедро приправленный смолами, канцерогенами, тяжёлыми металлами и т.д. При даббинге вы будете вдыхать каннабиноиды без «приправы» в виде продуктов горения.
- Вкус конечного продукта является более выраженным, более приятным и мягким. Причём разные типы концентратов (масла, воски и т.д.) имеют индивидуальную вкусовую палитру. Есть возможность экспериментировать с разными оттенками вкуса и аромата, подбирать то, что больше нравится.
- Экстракт удобно хранить и переносить. Потому что пастообразная субстанция занимает гораздо меньше места, нежели сухое растительное вещество. Пару грамм вакса спрятать значительно проще, чем объёмные шишки.
- Если рассматривать dabbing через призму медицины, то это эффективный способ справиться с хроническими болями и тошнотой. Концентрированный продукт действует на организм быстрее и сильнее, моментально избавляя пациента от болевых приступов и неприятных симптомов.
- Индустрия не стоит на месте, постоянно развивается. Технологии даб курения двигаются вперёд. Появляются новые способы получения экстрактов, открываются и изучаются новые терпены. Всё это позволяет вам, как адепту маслообразных субстанций, шагать в ногу со временем.
- Невозможность оценить качество полученного экстракта (и в случае, если вы его извлекли сами, и в случае, если приобрели готовый продукт). Некачественный концентрат представляет реальную опасность для здоровья, так как может содержать остатки растворителя и химические примеси.
- Высокое содержание ТГК в концентратах может быть опасным, особенно для неопытных пользователей. Необходимо чётко контролировать количество маслообразной субстанции, которое вы планируете применить. Избыточная доза ведёт к неприятным последствиям.
- При частом и регулярном даббинге развивается толерантность к веществу, так как содержание тетрагидроканнабинола варьируется в пределах 50-90%.
- Необходимость покупки специального приспособления для потребления вакс – бонга и т.д. Тогда как для курения шишек агрегат можно даже смастерить своими руками из подручных средств или же прибегнуть к услугам старой доброй самокрутки.
При употреблении вязких концентратов не обойтись без определённого набора принадлежностей. Вам понадобятся (кроме, собственно, самого концентрата!):- Курительный девайс. Это может быть бонг, баблер или вапорайзер. Существуют модели, которые предназначаются непосредственно для потребления маслообразных субстанций. Также есть универсальные экземпляры, которые подходят и для сухих соцветий, и для экстрактов. В универсальном бонге, баблере предусмотрено два шлифа. Один из шлифов оснащён напёрстком для закладки измельчённых шишек, второй – имеет конструкцию, благодаря которой можно курить сиропообразные вещества.
- Гвоздь и крышка. Собственно, гвоздь для даббинга – это ключевой элемент, именно на него наносится экстракт. Данная деталь действительно напоминает самый обыкновенный гвоздь с углублением в шляпке. Изготавливается из жаростойкого боросиликатного стекла либо металла (как правило, используется титан). Крышка (колпак, колба, купол) необходима для того, чтобы накрывать раскалённый гвоздь с помещённым на него маслом.
- Стержень. Этот инструмент предназначается для манипуляций с концентрированным продуктом. Он изготавливается из прочных и жаростойких материалов, имеет с двух сторон заострённые наконечники в форме лопатки, трезубца, копья и т.д. С его помощью вы будете помещать вещество на раскалённый гвоздь. Наличие стержня исключает обожжённые пальцы и другие неприятности.
- Зажигалка. Данный девайс потребуется для того, чтобы раскалить гвоздь. Лучше выбирать турбо-зажигалку, так как она даёт направленный поток пламени высокой температуры. Справиться с поставленной задачей получится быстрее и эффективнее.
- Бокс для хранения. Растительное вещество нужно где-то хранить. Лучше всего для этого подойдут специальные боксы – силиконовые либо стеклянные. В такой ёмкости маслообразный концентрат не прилипнет к стенкам. Боксы, как правило, герметично закрываются, что исключает распространение характерного запаха.
Употребления вязких концентратов
Когда в вашем распоряжении имеется и сам экстракт, и все необходимые приспособления, можно приступать к даббингу. Алгоритм действий следующий:
- Наполните колбу бонга водой. Добавьте в шахту кубики льда, если для этого предусмотрены ice-шипы.
- С помощью зажигалки раскаляйте гвоздь до тех пор, пока кончик не станет красным.
- На раскалённый гвоздь посредством стержня поместите концентрат. Накройте крышкой.
- Вдыхайте пар, и получайте удовольствие.
Вряд ли для кого-то станет откровением, если мы скажем, что потребление даров Джа несёт не только положительные эмоции. Курение концентратов К@НАБ напрямую связано с риском передозировки, поскольку содержание активных веществ в них составляет до 90%. Поэтому настоятельно рекомендуем не жадничать, особенно, если в вопросе потребления вакс, вы не имеете опыта. Количество растительного экстракта следует увеличивать постепенно, начиная с минимума.
Если говорить о побочных эффектах при применении концентрированных продуктов с CBD, то кроме риска передозировки существует вероятность формирования толерантности. Не исключено, что при использовании маслообразных субстанций повышается вероятность развития зависимости (но пока конкретно вопрос зависимости изучен мало!). Также к побочному действию отнесём возможность получения бэд-трипа. А ещё – риск отравления, если вы приобрели некачественный продукт с посторонними примесями.
В общем, покупайте только у проверенных поставщиков, контролируйте количество потребляемого вещества, соблюдайте алгоритм действий во время процесса. Берегите себя! И следите за нашими познавательными обзорами!
Вопросы о Что такое даббинг?
- Что такое даббинг?
Даббинг – это про курение каннабиса. Но! С одной очень важной поправкой. Под данным термином подразумевается потребление в виде экстракта, полученного из соцветий этого растения. - Как правильно потреблять экстракты?
При употреблении вязких концентратов не обойтись без определённого набора принадлежностей:
- Вам понадобятся девайс, подходящий для пастообразных субстанций (Вапорайзер или Oil-бонг);
- Гвоздь и крышка для даббинга;
- Специальный стержень для манипуляций с концентрированным продуктом;
- Зажигалка, желательно с турбонадувом для быстрого разогрева камеры;
- Возможна ли передозировка концентратами?
Курение концентратов К@НАБ напрямую связано с риском передозировки, поскольку содержание активных веществ в них составляет до 90%. Не жадничайте, особенно, если в вопросе потребления вакса, вы не имеете опыта. - Легальны ли концентраты?
В Украине концентраты вне закона, как и цветы обычного растения, поэтому любое употребление и изготовление концентратов может повлеч проблемы с законом.
