Драг чекинг: методы\
Драг чекинг – это проверка психоактивных веществ, которые человек собирается употребить.
Данный сервис не есть профилактика употребления наркотиков. Эта работа направлена на людей, которые по тем или иным причинам употребляют ПАВ. Проверка дает возможность юзеру идентифицировать вещество, которое он намеревается принять, убедиться, что у него в руках действительно, например, МДM@, а не что-то другое. Таким образом вполне реально предотвратить вред, связанный с употреблением чего попало, ведь, как известно, многие печальные истории с овердозами и госпитализациями происходят как раз из-за употребления неизвестных и грязных веществ.
Простые методы, такие как реагенты и тест-полоски, уберегают людей от травм и передозировок, связанных с наркотиками.
Но как же происходит эта проверка? И какие методы применяются в драг чекинге?
ГАЗОВАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ / МАСС-СПЕКТРОМЕТР (ГХ/МС)
Пример результатов работы газового хроматографа
Во время процесса газовой хроматографии (ГХ) вещество разделяется на составные части, двигаясь вниз по длинной тонкой трубке. Каждый химический компонент выходит из ГХ в свое время, а затем направляется на масс-спектрометр, где эти компоненты бомбардируют электроны, чтобы дать молекулам заряд.
Молекулы химического компонента распадаются на фрагментированные ионы, которые затем направляются в мощное магнитное поле, где фрагменты различной массы отделяются друг от друга.
После этого разделенные фрагменты наносятся на карту и сопоставляются с базой данных ранее проверенных молекул для идентификации (см. пример диаграммы).
Процесс ГХ/МС довольно точен, но требует громоздкого и дорогостоящего оборудования.
ТОНКОСЛОЙНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ (ТСХ)
ТСХ – это метод качественного анализа, в котором используются небольшие специально подготовленные пластины («тарелки»), обычно пластиковые или стеклянные, которые с одной стороны покрыты очень тонким слоем сорбента (например, твердого силикагеля).
Анализируемый образец растворяют в растворителе или смеси растворителей. Небольшую каплю помещают возле нижнего края «тарелки», а на ее дне – чистый растворитель. Химические вещества капиллярным методом (то есть двигаясь снизу вверх) впитываются в «тарелку» – пятна химических веществ медленно ползут вверх.
Различные вещества движутся с разной скоростью. Если образец содержит несколько составляющих, он разделится на несколько движущихся пятен.
После помещения микролитра (единица объема, равная 0,001 миллилитра или 1 кубическому миллиметру) известного эталонного стандарта (скажем, MДMA) рядом с микролитром образца идет проверка. Сравнение двух пятен по цвету, размеру и их реакции занимает 20-90 минут.
Если образец соответствует эталонному стандарту, то таким образом он идентифицируется как соответствующее вещество. В некоторых случаях требуется проявочный реагент, ультрафиолетовый свет и/или нагрев «тарелки», чтобы сделать пятно видимым.
Какие тут есть важные моменты. Чтобы идентифицировать вещества с помощью тонкослойной хроматографии, для каждого из них должен быть доступен чистый эталонный образец. Количество эталонного вещества, используемого для каждого теста, ничтожно маленькое. Для анализа неизвестного образца его нужно всего лишь около трех микрограммов.
Результаты ТСХ не такие точные, как результаты ГХ/МС, но их можно перепроверить с помощью ГХ/МС.
ТСХ, проведенная опытным специалистом, является недорогой и довольно надежной альтернативой более дорогостоящему и трудоемкому анализу. Метод дает возможность получить данные, которые помогут снизить возможные риски от приема неизвестных веществ.
Как происходит анализ ТСХ, смотри в видео-
