Интересно Marquis, Mecke, Mandelin: чем тестировать психоактивные вещества
Marquis, Mecke, Mandelin: чем тестировать психоактивные вещества​
В драг чекинг практике (проверка качественного состава психоактивных веществ) используются разные методы.
Можно проверить вещество в специальной лаборатории с использованием сложного и дорогостоящего оборудования. Понятно, что такой метод далеко не всегда доступен для простого юзера (а если точнее, то в наших реалиях такую лабораторию найти очень трудно, разве что по интернету связаться, а локально она будет где-нибудь в Европе).
Но альтернатива попроще есть – это так называемые быстрые тесты. Они, конечно, дают не такие суперточные результаты, как лабораторные исследования, но ты поймешь, чем именно является твой образец, то ты купил, что надо, или нет.
Быстрые тесты основаны на химических реакциях. Для проверки используются специальные наборы для тестирования (Testing Kits) – колориметрические тесты. В эти наборы входят легальные химические вещества, которые при взаимодействии с определенным наркотиком дают конкретный цвет. В наборах также есть карты цветов, по которым надо потом сверять результаты. Если цвет реакции не совпадает с ожидаемым – значит, состав вещества не тот, что ты думаешь.​
КАКИЕ БЕРЕМ РЕАГЕНТЫ?
Наиболее популярные реагенты – Marquis, Mecke, Mandelin, Liebermann, Froehde, Simon’s, Robadope, Scott, Ehrlich, Hofmann.
При тестировании психоактивного вещества с помощью реагентов берется маленький образец тестируемого материала – совсем малюсенький, буквально одна капля или немножко порошка, меньше разовой дозы.
  • MARQUIS
Типичная реакция на MДMA – темно-фиолетовый/черный цвет.
Ярко-оранжевая реакция может указывать на присутствие Амфа или метамфетамина (спидов).
Яркий желтый или зеленый цвет говорят на присутствие 2C-B, DOM или DOB.
Этот тест относительно ограничен в том, ЧТО с его помощью можно проверить, но это простой и недорогой способ разобраться в составе таблетки или порошка.
  • MECKE
Mecke в основном используется для идентификации героина и других опиатов. Герон становится зеленым, а затем сине-зеленым при обработке этим реагентом.
  • MANDELIN
С помощью Mandelin можно обнаружить PMA, PMMA и другие опасные вещества, которые добавляют в Ешки.
Реагент имеет желтый цвет. При реакции с веществами это желтый меняется, и надо смотреть описание цветовой реакции, чтобы понять, что перед тобой.​
«Чистые» (без добавление наркотиков) цвета реагентов​
  • SIMON’S
Тестирование с помощью реагента Simon’s происходит следующим образом. Одну каплю первого химического вещества помещаем на образец, затем добавляем тоже одну каплю второго химвещества. Происходит изменение цвета. Если в образце есть МДM@, у нас будет темно-синяя субстанция.
И держи еще полезную табличку.​
Если что, знаю где эти реагенты заказать бесплатно
