Интересно Децентрализованные VPN или Tor? В чем разница и что выбрать?
Почему важна анонимность в Интернете?
При использовании интернета «как есть», без VPN или Tor — веб-сайты, интернет-провайдер и, возможно, прочие ведомства получают много информации о пользователе. Начиная интернет-привычками, заканчивая местоположением. Хорошо, если эта информация будет использована для таких безобидных вещей, как контекстная реклама. А если пользователя заподозрят в какой-либо подозрительной или незаконной деятельности? Тогда и контекстная реклама покажется мелочью.
Такие технологии, как Tor и DVPN решают проблемы безопасности и конфиденциальности. Они перехватывают трафик между интернет-провайдером и веб-сайтом, не раскрывая реального IP-адреса пользователя и прочих чувствительных данных.
Что такое Tor и как работает?
Технология Tor была разработана исследовательской лабораторией ВМС США, чтобы помочь пользователям подключаться к Интернету, не оставляя цифровых следов.
При переходе на тот или иной веб-сайт, браузер отправляет запрос интернет-провайдеру, который, в свою очередь, производит подключение к сайту. В случае Tor пользователи не подключаются к веб-сайту напрямую. Они подключаются к серверам Tor, которые используют луковую (многослойную) маршрутизацию для обеспечения анонимности. Проще всего пользоваться сетями Tor через одноимённый веб-браузер. Однако соответствующий функционал можно «прикрутить» к любому браузеру средствами сторонних расширений и дополнительных программ.
Все пользовательские запросы — в любом случае доходят до интернет-провайдера. Но при использовании сетей Tor, трафик не отправляется напрямую от клиента на веб-сайт. Вместо этого он отправляется на входной узел сети Tor. Так у провайдера не остаётся никакой информации о конечном пункте назначения запроса клиента.
Также клиентские запросы не отправляются с узла входа на целевой веб-сайт. Вместо этого данные отправляются на другой узел внутри сети Tor, известный как промежуточный ретранслятор. Оттуда данные передаются уже на выходной ретранслятор, который, наконец, отправляет данные на веб-сайт. При достижении выходного узла Tor передает данные на веб-сайт, который был запрошен пользователем. Получив ответ, сеть Tor отправляет данные обратно пользователю по тому же пути.
Итого, когда пользователь подключается к веб-сайту через Tor:
  • провайдер не знает, какие сайты посещает пользователь;
  • веб-сайты не получают никакой информации о пользователе.
Вдобавок к этому, Tor не позволяет посторонним как-то перехватить передаваемые данные с помощью нескольких уровней шифрования. Каждый из этих слоев шифрования «отслаивается» на входе, в середине и на выходе. Совсем как слои луковицы. Отсюда и название — «луковая маршрутизация».
Каковы недостатки использования Tor?
Хотя использование Tor обеспечивает пользователям анонимность и безопасность, у него есть также и некоторые слабые стороны:
  • Скорость. Поскольку сеть Tor перенаправляет все пользовательские запросы через 3 внутренних узла, это ощутимо отражается на скорости соединения. Скорость через Tor может быть в сотню раз ниже, чем без него. Интернет-сайты через Tor порой могут грузиться по полминуты даже при высокоскоростном подключении.
  • Блокировка некоторого контента. Так как при подключении через Tor владельцы веб-сайтов не получают такую информацию о пользователях, как IP-адрес и данные сторонних файлов cookie, они могут целенаправленно блокировать трафик Tor. Иначе говоря, некоторые сайты через Tor попросту не открываются или работают некорректно. Таких сайтов немного, но об этом нужно знать.
  • Потенциальные уязвимости. Хотя Tor использует несколько уровней шифрования и три разных узла для перенаправления трафика, узлы входа и выхода могут быть скомпрометированы, что потенциально может привести к утечке пользовательских данных и местоположения. Tor не обеспечивает 100% защиты.
Что такое децентрализованные VPN?
Сначала разберёмся, что такое обычный VPN, и как он работает. VPN (сокращение от «Virtual Private Network», по-русски «виртуальные частные сети») — это сеть серверов, которые собирают интернет-трафик, шифруют его и отправляют на веб-сайт, не раскрывая конфиденциальности.
Проблема VPN-сервисов заключается в том, что они принадлежат частным лицам. Иными словами, при использовании VPN маршрутизацию всего интернет-трафика осуществляет третья сторона. В таком случае, пользовательские данные могут быть скомпрометированы в двух точках: у интернет-провайдера и у поставщика VPN. Чтобы решить эту проблему, как раз и существуют децентрализованные VPN.
Децентрализованные VPN не принадлежат какой-то конкретной организации с фиксированным местоположением сервером. Вместо этого услуги в DVPN предоставляются одноранговыми узлами в Интернете.
Трафик в DVPN направляется с использованием общедоступных устройств, подключенных к сети DVPN через децентрализованное приложение. Эти устройства представляют собой набор компьютеров, подключенных к децентрализованной сети и отказывающихся от части своей пропускной способности в Интернете в обмен на криптографический токен, сгенерированный сетью. В связи с этим децентрализованные VPN часто предлагают более высокую скорость просмотра по сравнению с Tor.
Таким образом, и Tor, и DVPN представляют собой сеть компьютеров, соединенных друг с другом. Они собирают пользовательский интернет-трафик и отправляют его на нужный веб-сайт, не раскрывая личную информацию. Тем не менее, DVPN использует технологии блокчейна для создания сети, а не луковую маршрутизацию, как Tor.
Все узлы DVPN могут получать вознаграждение за предоставляемые ими услуги, нет необходимости как-то централизовывать сеть. В дополнение к этому, при использовании Tor пользователи не контролируют выходной узел, откуда трафик пойдет на веб-сайт. Поэтому его нельзя использовать для доступа к контенту из конкретной страны. DVPN, напротив, можно использовать для доступа к контенту для конкретной страны в потоковых сервисах, поскольку пользователи могут выбирать страну, из которой они хотят направить трафик.
Сравнение децентрализованных VPN и Tor
Теперь, когда у нас есть понимание того, как работают Tor и децентрализованные VPN, мы можем сравнить их друг с другом.
Что выбрать: Tor или DVPN?
Если вы ищете конфиденциальность и анонимность в Интернете, Tor — это то, что вам нужно. Он не только предлагает несколько уровней шифрования данных, но и трехэтапную луковая маршрутизацию. Вкупе это обеспечивает очень высокую степень анонимности в Интернете.
Если же вы хотите разблокировать потоковый контент или посещать заблокированные провайдером веб-сайты, не теряя при этом в скорости, лучше воспользоваться децентрализованным VPN.
Полезная информация,пригодится Погнал)
