- 19 Апр 2018
Наши современники нередко курят через наспех сделанные приспособления, и народы древности тоже не всегда имели под рукой глиняную или каменную трубочку.
Вплоть до ХХ века коноплю иногда курили прямо из земли. Остатки этой древней практики сегодня можно найти в южной части Африки, где такая техника курения была широко распространена среди туземцев.
В яму вкопана глиняная бутыль без нижней части, на дне угли, на углях конопля. Ответвление заканчивается трубкой для рта.
Детальное описание процесса было найдено в статье от 15 октября 1921 года газеты «Le Meschacébé».
Согласно свидетельству автора статьи, курильщик выкапывал две небольшие ямки диаметром 8-9 см., соединяя их каналом с помощью копья или обычной палки. Затем в одну из ямок укладывал угли, листья марихуаны и накрывал всё влажной глиной, проделав в ней небольшое отверстие для доступа воздуха. Вторая ямка тоже накрывалась глиной, но в неё впоследствии вставлялся полый стебель растения. Видимо глина в данном случае использовалась для герметичности. Всё, древний гаджет готов.
Бечуанец курит дакку (даггу).
На этой картинке глину заменяет бутыль из глины. Кстати, курильщик был вынужден стоять на коленях или вообще лежать. Конструкция этих «земных труб» слегка варьировалась в разных племенах, но в целом была очень похожей.
Как выясняется, подобным способом марихуану употребляли в разных концах земного шара. Путешественник Генри Бальфур описывает, как в 1922 году в Туркестане он наблюдал подобный процесс.
По свидетельствам историков, за курением "через землю" были замечены народы со всего мира: от индейцев до индусов.
Можно вспомнить и Геродота, описавшего, как скифы бросали коноплю в костёр и дышали дымом.
А редакция остаётся в недоумении: неужели не проще сделать трубку из глины или дерева, чем копать землю и курить в неудобно позе? Видимо, преимущество этого способа в том, что можно загрузить разом много травы — через трубку слабой "дичкой" не так просто накуриться.
