Интересно Ингибиторы МАО (ИМАО)
Этот класс веществ – неотъемлемый компонент синтетической аяхуаски, поскольку именно ИМАО способны продлить ознакомительный пятиминутный трип ДМТ до полноценного путешествия, длиной в 6-7 часов и позволяют употреблять триптамин перорально, а не с помощью выпаривания. В психиатрии ингибиторы МАО используют при лечении ряда психических расстройств, а раздобыть вещества можно не только в аптеке или лаборатории, но и в природных условиях. Рассмотрим особенности этих соединений.
Ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО, англ MAOI) – вещества, замедляющие действие моноаминоксидазы, фермента, который содержится в нервных окончаниях и препятствует разрушению моноаминов (серотонина, норадреналина, дофамина, фенилэтиламина, триптаминов, октопамина). При замедлении действия моноаминоксидазы концентрация нейротрансмиттеров в мозге увеличивается. По химической структуре вещество схоже с амфетамином, но их механизм действия значительно разнится. Ингибиторы классифицируют на обратимые (МАО-А) и необратимые (МАО-Б).
МАО-Б
ИМАО в медицине
Этот класс лекарств широко применялся в лечении психических расстройств, начиная с 1950 года. С открытием новых способов лечения, некоторые психиатры стали отказываться от ИМАО, поскольку соединения имеют немало побочных эффектов, противопоказаний и потенциально опасных комбинаций с другими препаратами, однако, ИМАО по-прежнему активно используют для лечения паркинсонизма и нарколепсии. Также вещества эффективны при лечении панического и тревожного расстройства, социофобии, булимии, посттравматического, стрессового и биполярного расстройств.
Рекреационное использование
Потребление ИМАО в чистом виде стимулирует ЦНС и поднимает настроение. Но из-за ряда побочных эффектов, о которых мы поговорим позже, потребители веществ в основном используют их как дополнение к психоделикам и триптаминам, так как они продлевают и усиливают психоделический опыт. ИМАО удваивают длительность грибного трипа и значительно увеличивают продолжительность действия ДМТ и 5-МЕО-ДМТ.
Дуэт ИМАО с триптаминами – наиболее гармоничное и эффективное сочетание. Моноаминоксидаза (фермент, действие которого они замедляют), нейтрализует триптамины. При пероральном приеме он метаболизирует психоактивные компоненты в ЖКТ и печени и делает их неактивными. ИМАО препятствуют этим процессам и дают веществу проявить психоактивные свойства при пероральном приеме. Поэтому соединения являются неотъемлемым компонентом как растительной, так и т.н. фармаяхуаски. Такая же схема действия осуществляется при приеме 5-МЕО-ДМТ совместно с ингибиторами, но многие потребители сетовали на плохое самочувствие и крайне неприятные психоделические эффекты, поэтому самым удачным считают сочетание именно с ДМТ.
В случае с псилоцином моноаминоксидаза способствует частичной деградации активных компонентов, из-за чего пероральное употребление грибов дает эффект, но не такой сильный, каким он мог бы быть.
Побочные эффекты, опасные сочетания
При употреблении ИМАО выделяют 2 основных риска: соединения повышают риск гипертонического криза и могут стать причиной серотонинового синдрома (реакция в мозге, влекущая за собой ряд психических и вегетативных нарушений вплоть до комы или летального исхода). Такая реакция организма наступает при высоких дозировках, однако людям с гипертонией или даже незначительными проблемами с давлением употреблять ИМАО не рекомендуется.
Список противопоказанных комбинаций для этих веществ настолько велик, что проще сойтись на том, что его не стоит комбинировать ни с какими ПАВ, кроме триптамина и псилоцибина, и не стоит прибегать к совместному употреблению ИМАО с лекарствами. Озвучиваем полный список потенциально опасных сочетаний:
Очень опасно (возможен летальный исход) сочетать ИМАО с: кокаином, амфетамином, МДM@, мескалином, алкоголем, эфедрином, фентермином, снотворными, анастетиками, лекарствами от мигрени, аллергии и простуды (симпатомиметиками), растительными сборами, содержащими зверобой, препаратами лития, диуретиками, бета-блокаторами , антигистаминами и адреналином. Эти вещества нельзя употреблять за 12 часов до приема ИМАО и через 12 часов послетрипа.
3 недели нужно ждать после употребления: антидепрессантов (травяная канна, пароксетин, циталопам, фловоксамин (феварин), сертралин).
6 недель придется подождать, если Вы употребляли антидепрессант флуоксетин.
Также не рекомендуется комбинировать соединения с другими психоделиками, кроме псилоцина. Это не опасно, но ИМАО ослабляют их эффект.
За 12 часов до и после употребления ИМАО необходимо воздержаться от целого ряда продуктов, содержащих тирамин, тиразин и триптофан. Если не соблюдать диету, очень высока вероятность гипертонического криза (зафиксированы летальные исходы).
Противопоказано есть: молочные продукты и сыры (кроме творога), мороженое, сиропы, копчености, салями, куриную и говяжью печень, мясо, рыбу, подверженную какой-либо обработке (свежая безопасна), икру, креветки, белковые добавки, бобовые, соевый соус, квашеную капусту, инжир и любые переспевшие фрукты, бананы, авокадо, изюм, пряности, выпечку и любые дрожжевые продукты. С подробностями диеты можно ознакомиться здесь.
Растительные ИМАО
В природных растениях это вещество можно раздобыть как минимум из пяти растений. ИМАО содержится в стебле тропической виноградной лозы Banisteriopsis caapi , которая является основным компонентом природной аяхуаски. Большая концентрация ИМАО обнаружена в субтропических цветах страстоцвета и в коре западноафриканского дерева йохимбе. Также вещество можно получить из многолетнего кустарника гармалы (могильника) и зверобоя. Эти растения - дикорастущие и распространены на территории РФ. Купить их в сушеном виде не составит труда, ведь они считаются лекарственными.
Фармаяхуаска
Этот синтетический аналог растительного напитка силы неоднократно проверен исследователями веществ. Для достижения нужного эффекта нужно всего два компонента: ДМТ и растительные/cинтезированные ИМАО. Поскольку травяные ингибиторы – в свободном доступе, большинство психонавтов отдают предпочтение природе. Обычно отвар с ИМАО пьют на голодный желудок и приблизительно через час после этого перорально принимают ДМТ. На форумах любителей аяхуаски советуют начинать с 30-40мг ДМТ, а дозировку отвара нужно уточнять индивидуально, в соответствии с видом растения.
Вердикт
Ингибиторы МАО – яркий пример инструмента, который в руках неподготовленного пользователя легко может превратиться во вредоносное орудие. К употреблению ИМАО нужно подходить с максимальной ответственностью и подготовкой, чтобы избежать неприятных последствий.
На сегодня эти соединения остаются единственным способом получения трипа, подобного эффекту напитка южноамериканских шаманов, что компенсирует жертвы, на которые придется пойти ради путешествия. К тому же некоторые ограничения помогут очистить тело и дух перед употреблением одного из самых сильных и необыкновенных по эффекту наркотиков.
