Как вывести ТГК из организма?
vvvbbbvvv
ДЕШЁВАЯ ШМАРА
Балабол
Чайка
13 Мар 2015
Наиболее распространенные тесты, делаются на основе анализов мочи, но иногда производят анализы волос и слюны. Существуют два основных теста на мочу. EMIT- поссать на палочку и GC/MS- лабораторное исследование. EMIT тест обычно делается первым, и если он положителен- вашу мочу тащут на лабораторное исследование для более подробного анализа.
Тест на мочу
Когда дело дойдет до этого, не будет никакой волшебной таблетки, которая поможет вам пройти тест, но есть некоторые лазейки. Любой метод дезинтоксикации может не подействовать на отдельный организм. Некоторые методы вполне действенны для большинства, но если вы не хотите сильно рисковать. Поэтому, учитывая пребывание в организме метаболитов ТГК до нескольких месяцев, метод подмены анализа на искусственную мочу будет наилучшим.
Но если вы все-таки решились на способ постепенного вывода ТГК из организма, помните, что метаболиты ТГК могут быть обнаружены в организме в течении 4–6 недель после покура. Если у вас есть более двух недель времени до анализов, повышение вашего метаболизма- наиболее эффективный способ уменьшения времени, за которое могут быть обнаружены следы ТГК в организме. Лучший способ для этого- делать много физических упражнений и есть много высококалорийной пищи. Физическая нагрузка поможет как можно быстрее вывести из организма метаболиты ТГК, снижая период их обнаружения, но очень важно остановить интенсивное сжигание жира к моменту сдачи анализов, поскольку ТГК выводится в частности через мочу и к моменту теста она должна быть чиста.
Вам следует повышать ваш уровень креатинина, начиная за 2–3 дня до теста. Уровень креатина, метаболитом которого является креатинин в течении 24–48 часов обменных процессов, может быть увеличен благодаря красному мясу и/или добавкам с креатином, которые присутствуют в питательной пищи. Как бы то ни было, уровень креатина повышенный за сутки до анализа бесполезен, так как не успеет распасться.
За 2–3 часа до теста начинайте пить по 8 унций воды(250г) каждые 15 мин. Кроме воды можно использовать любой фруктовый сок, чай, кофе или легкие напитки, т.к. они являются хорошими диуретиками. Диуретики повышают мочеиспускание. Рекомендуются диуретики не содержащие алкоголя и кофеина, т.к. они имеют ряд негативных эффектов. Перед тестом в итоге необходимо опорожниться не менее 4–5 раз. Если вы выпьете слишком много воды, то при хорошем тесте, ваши анализы будут отвергнуты как «разбавленные»(прозрачная моча). Так же мало чем поможет питье больших количеств воды наканунен тестов- ночью или за день до теста.
Примерно за 3 часа до теста, если ваш организм нормально реагирует на аспирин, примите 4 таблетки аспирина
Примерно за час до теста примите витамин В2 или комплекс витаминов В-С, с 50–100мг витамина В2. Можно так же принять витамины с первыми 2 стаканами воды. Через 30–45 мин после приема витамина В, ваша моча должна принять нормальный желтоватый оттенок вместо прозрачного.
Так же обязательно предоставьте анализ с середины струи, а не вначале(суеверие гроверское наверное ). Начните испражнение, затем останавливаемся и писаем в баночку, дав необходимый минимум- 2 унции(60г), не более.
Удачи, но помните, что нет 100% гарантии метода вывода из организма ТГК. Так же не попадайтесь на методы быстрой дезинтоксикации в виде таблеток или напитков- они не выплачивают гарантию осужденным «наркоманам» и гроверам. Если вы провалили тест по методу постепенного вывода ТГК из организма- смело заявляйте что подобные тесты не надежны и настаивайте на новом тесте, на который смело берите с собой искусственную мочу(или мочу другого проверенного человека).
Так же множество популярных домашних средств, вроде фруктового пектина, ниацина или клюквенного сока, который хорошо себя показал во многих случаях, в сочетании с несколькими квартами(1,14л) воды(для вывода ТГК) и витамином В(для окраски), но они так же НЕ совершенны и могут сработать далеко не с каждым. Достаточное число планокуров заваливали тесты с помощью подобных средств, что говорит о том, что большую роль играют другие факторы: толерантность, индивидуальные особенности метаболизма и организма в целом. Некоторые лабораторные исследования показали, что от ниацина, как такового нет проку.
Необходимая информация о тестах на наркотики.
Следы марихуаны заметны в организме в течении 1–5 дней при единичном употреблении, 1–3 недель при регулярном, 4–6 недель при постоянном «мясе». Большинство из нас имеет мало времени до теста, поэтому вот что мне удалось узнать:
Неизвестно конкретного вещества, которое могло бы дать ложный положительный результат теста на марихуану. Было известно что ибупрофен(мотрин, нуприн) дает ложный положительный результат теста, но сейчас эта проблема решена. Известен ряд веществ, которые могут вызвать ложный положительный результат например с амфетамином и другими наркотиками.
Не рассчитывайте на отговорки: тесты на мочу далеки от совершенства. Ложные положительные результаты, из-за которых многие люди по ошибке получили их, устраняются при повторных лабораторных исследованиях.
«Пассивное курение» марихуаны(бугагагаа) не подходящая отмазка при уровне в 50нг/мл, разьве только при самых экстремальных обстоятельствах не курильщик может столько впитать ТГК, чтобы получить положительный результат(находится часами в сортире с толпой планокуров ). Как бы там нибыло поводом для положительного результата может быть и 25нг/мл.
Прочистите себя: основной стратегией, чтобы получить отрицательный результат должен быть метод очистки. Нужно поглощать как можно больше жидкости и увеличить частоту мочеиспускания, уменьшая концентрацию метаболитов ниже уровня определения их в организме. За час-два до теста, вы должны поглощать как можно больше жидкости. Вода хорошо подойдет. Вопреки сложившимся стереотипам не было подтверждения помощи уксуса, ниацина или витамина С. Как бы там не было высокая доза аспирина может снизить чувствительность теста на мочу(EMIT) для марихуаны(только). Для успешного результата многие люди «прочищают» себя в течении дней, поглощая много жидкости и выполняя физические упражнения, но не думайте что это точно поможет.
Дополнительная программа по дезинтоксикации.
Процедура займет 5 дней, вы должны следовать строго инструкциям для успешного завершения. Вам понадобятся продукты питания, которые будут весьма эффективны, но некоторые из них стоят дорого. Привычке жрать все подряд стоит изменить. Так же вам необходимо потреблять по 8 стаканов жидкости(самый минимум- 16 унций- пол литра) в день. Внизу- перечень жидкости и еды, которые можно потреблять и которые нельзя потреблять:
Жидкости, которые можно пить:
Вода, Холодный чай(без сахара), минеральная вода, диетическая газировка(дорогих марок) или травяной чай(без инжира, фиников, ячменя и сахара). Хорошо чистит кровь сок калины.
Жидкости, которые нельзя пить:
Апельсиновый сок, Cola, Sprite, Mountain Dew, лимонад, грейпфрутовый сок, пиво, ликер, любые кофеиносодержащие и сладкие напитки.
Еда, которую можно есть:
Любые виды мяса, сыр, яйца, рыба, птица.
Овощи: салат, редис, перец, огурец, оливки, грибы(другие), лук, тыква, брокколи, шпинат, авокадо, помидоры, спаржа, капуста, сельдерей, эндивий, брюссельская капуста.
Еда, которую нельзя есть:
Хлеб, печенье, макаронные изделия, апельсины, грейпфруты, картофельные чипсы, рис, картофель, морковь, блины, мороженное, пицца, мед, бананы и шоколад(все что содержит сахар).
ТГК откладывается в жировых клетках, чтобы вывести ТГК из организма или снизить его концентрацию необходимо исключить из рациона сахар. Но если вы не сможете следовать этому простому правилу, придется все начать сначала и хорошо если у вас будет время, как говорится без труда не выловишь рыбки из пруда. Испражняйтесь так часто, как сможете, если моча не желтовата, анализ могут не принять, так что для окрашивания за час до теста примите мультивитаминный комплекс и витамин В-2. Откалибруйте дозировку тех или иных веществ и витаминов до теста под особенности своего организма.
Маскировка следов наркотиков в организме: существует мнение, что прим определенных веществ, способен изменить химический состав в организме и скрыть следы наркотиков. Множество продуктов продаются под видом маскирующих, некоторые из них имеют под собой научную базу. Активированный уголь- дезинтоксикатор, вполне может помочь снизить уровень метаболитов у постоянных курильщиков, если будет приниматься в качестве курса в течении нескольких дней или даже недель. Теоретически лецитин может оказаться полезен, при употреблении в течении продолжительного периода, но на практике неизвестны случае подтверждающие это. Ряд травяных чаев и порошков разрекламированы, как хорошее очистители мочи, но без какой либо медицинской базы. Некоторые юзеры сообщали о прекрасных результатах, но большинство не сообщало о подобном. Скорее всего это было простым мочегонным, а не маскирующим средством.
Искажение: в то время как дезинтоксикация путем вывода через мочу эффективна и полезна, на нее нельзя рассчитывать на все 100%, особенно для постоянных планокуров. Другим способом является искажение анализа с помощью разбавления его каким либо веществом или подменой на «чистую» мочу. Но подмена крайне рискованна, если вам смотрят в ширинку и контроль очень жесток. Ряд веществ для подмешивания может вызвать отрицательный результат на EMITe(полоска). К примеру в крайнем случае можно покапать Визином.
Ой в падло читать все, но многие говорят что молочко выводит ТГК очень хорошо:)
Я тоже слышала что молоко выводит с организма ТГК)
но слышала что надо выпить не меньше 5 литров, а без рыгания тут не обойтись)
так что вариант поехать в село к бабушке на неделю лучше!)
:cool:
:cool:
:cool:
:cool:
Та до сраки молоко!)
Если органы захотят найти в твоем организме наркотики, они найдут, даже если их там нет :S хахахахаха))
