Журнал✭POPLAVSKY✭Выпуск №93 Небольшой гайд по Кокаину
Шалун
Гусь зелебобы
Балабол
Бан Аккаунта
4 Ноя 2020
Вы можете судить о качестве вашего Кокса несколькими способами. Прежде всего, он должен быть шелушащимся, блестящим, толстым (не просто порошок) и слегка влажным/комковатым. Вы можете протереть небольшое количество между пальцами, и если он растворяется в маслянистой, прозрачной текстуре - это, вероятно, приличный Коко$. Если вы все еще видите порошок, это - дерьмо. Имейте в виду, что 99,9999% Кокса в некоторой степени разбавляется и единственный способ узнать чистоту наверняка - это лабораторный тест.
Теперь самое интересное - использование Кокса. Вам нужно раскрошить его на как можно более мелкий порошок, потому что так он будет более эффективным и легче поступит в ваш нос. Самый простой способ сделать это с тонкой сеточкой и ложкой, но они не всегда окажутся у вас под рукой. Тогда вы можете высыпать Коко$ на плоскую поверхность, положить лист бумаги сверху и использовать твердый предмет (например, зажигалку), чтобы раздавить всё это. Затем используйте карту или бритву, чтобы нарезать мелкий порошок. Если у вас высококачественный кокос, он может быть слегка влажным и его будет трудно раздавить/измельчить. Вы можете исправить это. Нагрейте в микроволновке керамическую пластину в течение 60-90 секунд (она должна быть горячая, но не настолько, что вы не можете до неё докоснуться), сбросьте свое дерьмо на пластину, а затем дробите и измельчайте. Жар от плиты испарит влагу в Коксе очень быстро.
Теперь, когда ваше добро готово к употреблению, вы должны решить, каким образом вы доставите этот сладкий сахар в свою морду. Если вы делаете линии, они должны быть размером с спичку и тонкими. Большие линии плохо влияют на ваши сердце и нос; они могут быть большими, если у вас дерьмовый продукт. Я считаю, что лучший способ - вырезать дорогу размером со спичку, разделить её пополам и понюхать это разными ноздрями. Когда вы используете обе ноздри, то площадь поглощения Кокса становится больше, поэтому вы всегда должны разделять свои линии на 2 или чередовать ноздри с каждой линией. Микробы и болезни распространяются через нюханье купюрами, поэтому вы всегда должны использовать солому, трубку от ручки или чистый лист бумаги.
Кроме того, вы можете "бампсы". Они хороши, когда вы находитесь в пути, потому что вам не нужна поверхность, чтобы сделать дороги, но у и них есть некоторые недостатки. Прежде всего, вы не знаете сколько именно вы принимаете. Во-вторых, из-за того, что всё дерьмо это сразу поднимается вверх по носу, есть больше вероятность того, что кокос пойдёт прямо по горлу, а не остановится в носу. Если вы решите использовать "бампсы", вы можете взять кончик соломки, ножа, ключа, монетки (также грязную) или что-нибудь с небольшим наконечником.
Всю ночь стараюсь беречь свой нос. Коко$ будет накапливаться и высыхать в вашем носу, и вы можете помочь проблеме, иногда нюхая пару капель воды, или еще лучше, используя солевой спрей для носа.
Наконец, отходняк. В конце концов, у вас либо закончится кокос, либо вам нужно спать, и это может быть жёстко. Отхода от Кокса, как правило имют гладкий и короткий спуск, но это всё ещё очень раздражает. Лучшее лекарство - Бензодиазепины, например Ксанакс или Клоназепам. Алкоголь и трава также могут помочь. Очевидно, что еда, питьевая вода и сон всегда хороши.
