- 4 Ноя 2020
Ведь даже если купить такой лист на троих, то каждому достанется по 33 марки, которых одному человеку легко может хватить на пару-тройку лет. Вопреки распространенному мнению, L$d не так уж легко разрушается, нужно лишь соблюдать несколько простых правил, давайте разберемся.
Кислота разрушается под действием четырех факторов: свет, высокая температура, кислород и влажность. На самом деле, воздействие всех этих факторов очень легко исключить.
Проще всего защитить L$d от света, для этого марки достаточно завернуть в фольгу. Чтобы исключить воздействие кислорода, фольгу можно обернуть пищевой пленкой, либо положить ее в плотно закрывающуюся баночку. В эту же баночку можно положить пакетик силикагеля или любого другого осушителя, чтобы защитить кислоту от влаги. С этой же целью баночку или сверток с марками можно хранить в морозилке. Некоторые считают, что морозилка используется для защиты от тепла, но это не так. L$d отлично хранится при комнатной температуре, его не обязательно замораживать. Просто в морозилке достаточно сухой воздух и такое хранение исключает воздействие влаги. Ни в коем случае не храните кислоту в холодильнике, в этом случае будет образовываться конденсат, который быстро разрушит вещество. При резком перепаде температуры, когда вы достаете банку или сверток из морозилки, тоже может образоваться конденсат, будьте внимательны.
Лично я храню кислоту в шкафу при комнатной температуре, она завернута в фольгу, пищевую пленку и лежит в банке с пакетиком силикагеля. Но как долго кислота может храниться в таких условиях?
Давайте обратимся к статье на сайте Erowid, в которой описывается оригинальный образец L$d-25, произведенный компанией Sandoz в 1951 году под торговой маркой Delysid. Это химически чистый L$d в твердой форме, который в то время производился для научных исследований. В компании Сандоз работал создатель L$d доктор Хофманн. В то время эта компания была единственным поставщиком оригинального L$d-25, то есть в аутентичности образца не приходится сомневаться.
25мг чистого L$d в оригинальной упаковке
Герметичный контейнер из коричневого стекла был вскрыт в 2006 году, то есть ровно через 55 лет после производства. В последние 30 лет он хранился частным лицом преимущественно в темном месте при комнатной температуре. Никакие особые условия хранения не создавались, можно считать, что он просто лежал в шкафу. Твердый L$d был растворен в жидкости и поделен на дозы по 100-110мкг, которые приняли более 70 добровольцев, имеющих большой опыт с L$d. Участники позже были опрошены.
Дата производства октябрь 1951 года
По результатам опроса стало понятно, что, во-первых, L$d не потерял своей силы, а во-вторых, его действие не отличалось от действия “уличного” L$d образца 2006 года. Это важно, потому что бытует мнение, что после 1970 года стало невозможно попробовать “настоящую” кислоту и якобы уличный L$d сильно отличается от оригинального лабораторного. Конечно, данные опроса добровольцев субъективны, но все же можно сказать, что современный L$d как минимум не сильно отличается от оригинала, производившегося компанией Сандоз. Приведу отзыв одного из участников эксперимента:
Я принимал L$d примерно 30-40 раз. Чаще всего это были марки, но я пробовал и жидкую форму.
В разные годы у меня был разный опыт, но мне сложно сказать была эта разница вызвана разным качеством L$d или дело в сете и сеттинге.
Тем не менее, я должен сказать, что я не вижу никакой разницы между L$d от компании Сандоз и любым другим L$d, что я пробовал. Это интересно, потому что я много раз слышал, что L$d сейчас совсем не тот, что был в 50е и 60е. Теперь, по собственному опыту, я могу сказать, что кислота есть кислота.
В общем, можно сделать вывод, что L$d не такое уже хрупкое вещество, как принято считать и, при соблюдении минимальных условий, оно может храниться буквально десятилетиями.
