Интересно Грязный бонг представляет реальную угрозу для здоровья?
Один из самых распространенных вопросов, относящихся к правильному и безопасному наслаждению каннабисом. Как показывает практика, для уверенности в максимальной пользе при курении марихуаны обязательно нужно позаботиться о достаточно чистой воде в бонге, она может внести действительно весомый вклад в достаточно комфортный и безопасный процесс.
Почему грязный бонг создает реальные угрозы для здоровья при курении марихуаны?
Практика и данные исследований подтверждают, что именно грязный девайс при курении марихуаны через бонг часто становится идеальным пространством для размножения и развития различных патогенов. В частности, нужно помнить о пагубном воздействии со стороны всевозможных грибков и бактерий.
Подобно любой сырой, влажной среде, застойная вода в бонге, аналогично и прочим курительным трубкам с использованием воды, непосредственно подвергается столь опасному воздействию со стороны грибков и бактерий, представляющих реальную угрозу для здоровья.
Вполне вероятно, что многие замечали появление характерных черных пятен либо розовой пленки в ванной либо на душе.
Именно подобное розовое вещество на самом деле и является соответствующим грибком, который может и дальше продолжать существовать в аппарате для курения каннабиса.
К примеру, среди самых распространенных и известных грибков традиционно отмечается фузариум.
Он обычно образуется именно в условиях ванных комнат.
При этом вокруг фильтров и прочих сложных при очистке мест происходит стремительное развитие и плесени.
Возможны совершенно разные цвета грибков. Однако наиболее распространенными вариантами считаются белая, серая, черная, зеленая и розовая плесень.
Есть ли вероятность заболеть под воздействием грязной воды в бонге?
Можно с уверенностью утверждать – такая печальная вероятность, безусловно, сохраняется. Всё дело в том, что споры плесени в процессе вдыхания могут спровоцировать развитие аллергии, появление проблем кашля, головной боли, головокружения, боли в груди, тошноты, инфекции легких в виде пневмонии либо бронхита, временной утраты зрения.
Подобный «букет» вероятных последствий позволяет нам с уверенностью утверждать – обязательно требуется регулярная смена воды, тщательное мытье бонга для заботы о своем самочувствии и здоровье.
Насколько часто требуется смена воды в бонге?
Специалисты рекомендуют регулярно менять воду в девайсах для курения каннабиса. Периодичность подобной смены должна составлять действительно не реже раза в сутки. Для планирующих курить каннабис лишь изредка, можно допустить вариант чистки лишь перед каждым новым курением.
Существующее эмпирическое правило для ленивых подтверждает – воду нужно менять при появлении характерного запаха. Благодаря чистой воде удастся не только защитить себя от воздействия всевозможных вредителей, но также полноценно наслаждаться здоровым ароматом марихуаны.
Поскольку нужно помнить – для любого сорта каннабиса характерны уникальные вкусовые свойства, эффекты воздействия и аромат. А вот при содержании в составе воды всевозможных масел, плесени, пепла либо конденсата общий вкус шишек замено искажается. И это, если не говорить о довольно опасных последствиях для организма и самочувствия человека при воздействии на него таких патогенных компонентов.
Да. Бактерии
