Интересно 7 возможных признаков взлома компьютера и что можно предпринять в этой ситуации?
Выключение антивируса и/либо фаервола
Этот фактор заслуживает первоочередного внимания. Наиболее простой и понятный индикатор. При ослаблении безопасности Вашего компьютера хакер получает больше возможностей для дальнейших атак. Если видите странное поведение любого программного обеспечения безопасности, можно отключить Интернет, перезагрузить компьютер в безопасном режиме, затем запустить автономное сканирование безопасности. Иногда в редких ситуациях может требоваться вовсе восстановление системы.
Фейковые уведомления от антивируса
Другой распространенный признак взлома компьютера. Нужно знать, как на самом деле выглядят предупреждения конкретного антивируса. В таком случае хакеры выпускают вредоносное ПО, чтобы тщательно эксплуатировать систему жертвы. При этом нажатие на кнопки «Нет» либо «Отмена» для остановки поддельного сканирования не принесет пользы.
При подозрениях на взлом рекомендуется через диспетчер задач принудительно завершить работу программы. Далее компьютер перезагружается в безопасном режиме без сети, и пробуем удалить вновь установленное ПО. После этого компьютер после перезагрузки проверяем в стандартной конфигурации. Нужно убедиться, что больше нет предупреждений от поддельных антивирусов.
Изменение паролей в сети
Если по странным причинам пароль на каком-то сайте отклоняется как неправильный, но вы были в нем уверены, есть вероятность взлома. Хакеры при получении доступа к учетной записи могут изменить пароль, чтобы защитить аккаунт от вашего доступа. Обычно для этого используется метод фишинга. В таком случае придется срочно писать всем саппортам, менять свой пароль.
Странные рассылки с вашего аккаунта из соцсетей либо почтового ящика
Столкнулись с ситуацией, когда друзья жалуются на странные письма с вашего аккаунта? Это или спам, или фишинговые ссылки, рассылаемые друзьям. В таком случае нужно удалить все странные приложения на своем компьютере. Воспользуйтесь антивирусом, клинером и пр. И обязательно поменяйте пароль к аккаунту, с которого отправляются письма.
Появление на компьютере программ, которые не устанавливали
Здесь ситуация сложнее. Ведь никто из нас не читает лицензионное соглашение. Поэтому мы не знаем, фейк это или нет, либо дополнительная программа при установке. Можно банально загуглить является ли конкретная программа вредоносной.
Появление или увеличение количества всплывающих окон
Возможны различные причины всплывающих окон. В том числе проблемы с настройкой браузера. Если начали получать их слишком много, есть риск вредоносного заражения.
Злоумышленники создают такие всплывающие окна для обмана жертвы. Они просят предоставить Ваши персональные данные и номер карты для покупки какого-то приложения для «удаления вируса». Защититься можно благодаря регулярному контролю установленных расширений своего браузера, удаляя подозрительные.
Изменение домашней страницы браузера
Угон браузеров продолжает стремительно расти. И перед нами еще один возможный признак взлома системы пользователя. В том числе изменения поисковой системы по умолчанию, появление новых закладок, разрешений, невозможности посетить сайты с антивирусным программным обеспечением.
Если в браузере заметна нежелательная панель инструментов, аддон либо программа, можно попробовать удалить через Установку и удаление программ либо воспользовавшись клинером. При появлении проблемы со временем – нужно загрузить компьютер в безопасном режиме и попытаться удалить еще раз после отключения сетевых адаптеров.
У меня вообще антивируса нет. И нормально
