- 19 Апр 2018
(Продетоксон, Налтрексон, Налоксон, Антоксон, Вивитрол, Ревия, Наркан, Нарканти)
Каждый употребляющий и их родственники поначалу очень надеются, что болезнь можно победить лекарствами. Выпил таблеточку и всё, наркоман становится вовсе не наркоманом!
Поэтому у нас так популярны такие «лекарства от наркомании», как Продетоксон, Налтрексон, Налоксон, Антоксон, Вивитрол, Ревия, Наркан, Нарканти и другие.
Но панацея ли это? И нужны ли они? А, если нужны, то какое лекарство из предложенных на рынке — лучше?
Как действуют антагонисты опиоидных рецепторов?
Антагонист что делает? Просто блокирует возможность мозга «принять» наркотик и ощутить от него кайф. И всё! Тягу это лекарство не убирает, вопреки рекламным обещаниям на некоторых сайтах, которые торгуют Продетоксоном и иже с ним.
А коли есть тяга и нет понимания, что она проходит, если верно себя настроить, то наркоман будет ходить напичканный антагонистами, но при этом испытывать дикую тягу и считать денёчки, пока лекарство не потеряет своё действие. Он будет считать, что наркомания — неизлечима, а пока он будет так считать — он будет укреплять свой рефлекс.
И хорошо, если он будет ждать. На практике выходит наоборот. Наркоманы пытаются пробить этот блок Продетоксона и в итоге умирают от передозировки.
Про Налаксон
Можно ли избежать ломки, если применять Продетаксон, Налтрексон, Атаксон и прочие антагонисты?
Это из-за уменьшения чувствительности рецепторов к эндогенным (родным) пептидам/медиаторам. Все индивидуально и от срока употребления и времени зависит
А, если ломка прошла, то зачем уже лекарство, которое все равно тягу не уберёт? Разве что, для самоконтроля употребляющего. Но, как я уже писала выше, контроль такой часто оканчивается смертью от передозировки.
Конечно, ломку можно значительно облегчить и ускорить, если положить наркомана в больницу, сделать ему детоксикацию, а потом ввести Продектосон. Но что это даст? Аж ничего.
Ломка должна идти естественным путем и наркоману обязательно нужно прочувствовать всю боль. Это и для памяти хорошо, надолго откладывается негатив и для организма безопасней, чем стремительная детоксикация.
После быстрого детокса возникает просто нереальная и бешеная тяга, с которой наркоман просто не в силах совладать! Зато состояние у него вполне бодренькое после больницы. И он, бодрым шагом, тут же несется за дозой, как только покинет порог клиники…
В чём разница между этими препаратами и какой лучше?
Можете не искать особой разницы между Налтрексоном, Атаксоном, Вивитролом и Продектосоном. Действующее вещество там везде одно — Налтрексон.
Просто какие-то из них дороже, какие-то дешевле, всё зависит от концентрации и от страны-производителя.
Налоксон(аналоги Наркан, Нарканти) же отличается от Налтрексона тем, что он действует не так сильно и эффект не такой длительный.
А, в общем-то, это всё одно и то же. Тут смотрите по вашему кошельку.
Есть ли смысл применять Продектосон, Антоксон, Вивитрол и т.д?
На мой взгляд — смысла в антагонистах нет никакого. Они хороши только в одном случае - при передозе и для восстановления сенситизации рецепторов. В низких дозах курсом
Но, зачем для неё использовать дорогие препараты?И понимать, что нет простых путей и придется приложить максимум усилий. Причем, не столько самому наркоману, сколько его родственникам. И деньги вас не спасут! И врачи не спасут!
Есть ли побочные эффекты от антагонистов опиатов?
Например, Продектосон заблокирует кайф от укола герычем. Ощущения и чувства будут значительно приглушены. А оно вам надо?
Антагонисты могут увеличивать чувствительность рецепторов к эндорфинов и энкифалинам. Но только после курса.
И это очень важный момент, который необходимо понимать всем наркоманам. Если они научатся себя не дразнить, как описано у нас в инструкции, то тяга уйдёт очень быстро.
А уйдет тяга — не нужно будет никаких Продектосонов и прочих лекарств.
Про Налаксон
