Арбитраж Соединение Tor+VPN+Tor в Arch/Manjaro
Нет уверености, что есть много людей, которые сидят на Arch/Manjaro, но всё же может кому-то и пригодится.
Для начала устанавливаем пакеты tor и torsocks:
sudo pacman -S tor torsocks
Затем устанавливаем клиент nordvpn из AUR:
pikaur -S nordvpn-bin
Либо:
yay -S nordvpn-bin
Либо:
sudo pamac build nordvpn-bin
Если используете первые два варианта, то pikaur и yay должны быть у вас установлены.
После установки пакета необходимо включить/запустить демон службы, чтобы использовать его:
sudo systemctl enable --now nordvpnd
sudo systemctl start nordvpnd
Далее лучше завести себе платный акк на самом NordVPN. После этого в терминале вводим команду:
torsocks nordvpn login
Вводим login/email и пароль. Если всё успешно, то вводим команду:
torsocks nordvpn countries
И смотрим список стран в которых доступны сервера, выбираем и затем подключаемся (например):
torsocks nordvpn connect md
Для того, чтобы отключиться, вводим команду:
torsocks nordvpn disconnect
Список всех доступных опций:
Usage: nordvpn [global options] command [command options] [arguments...]
Commands:
account Shows account information
cities Shows a list of cities where servers are available
connect, c Connects you to VPN
countries Shows a list of countries where servers are available
disconnect, d Disconnects you from VPN
groups Shows a list of available server groups
login Logs you in
logout Logs you out
rate Rate your last connection quality (1-5)
set, s Sets a configuration option
settings Shows current settings
status Shows connection status
whitelist Adds or removes an option from a whitelist
help, h Shows a list of commands or help for one command
Global options:
--help, -h show help
--version, -v print the version
Для проверки вашего IP-адреса вы можете создать небольшой скрипт, который подключается к сервису, показывающему ваш IP-адрес. Существует несколько таких сервисов. Как вариант - датский сервис myip.dk, который также имеет API.
  • Создайте файл в вашей домашней папке:
sudo nano ~/myip
  • И впишите туда строку:
curl https://get.geojs.io
  • Сохраните файл и сделайте его исполняемым:
sudo chmod +x ~/myip
  • Теперь вы можете проверить свой IP-адрес, просто набрав имя скрипта:
~/myip
И увидите нечто вроде этого:
IP: 178.175.133.102
Country: Republic of Moldova (MD)
City: Chișinău Municipality
Timezone: Europe/Chisinau
Org: I.C.S. Trabia-Network S.R.L. (AS43289)
После этого откройте Tor Browser и теперь вы используете схему Tor+VPN+Tor.
:)сложно
Случайно нажал "Арбитраж" вместо "Интересно".Прошу модераторов исправить префикс .
