Трип репорт Трип-Репорт на конструктор мефедрона от Chemi_fast
Lil_Shpek
В бане за мультики!
18 Июн 2019
  • Chemi_fast
  • Вещество
Конструктор мефедрона
  • Тестер
М,18, 58,177
  • Толерантность
0
  • Последнее употребление веществ
Пару дней назад курил шишку
  • Характеристики
Сам конструктор состоял из 7 бутылочек,тестера рн,и зип лока с реагента
то что получилось в конце (Посмотреть вложение 40642 весь конструкторПосмотреть вложение 40643 реагент с пакета 1Посмотреть вложение 40644 Посмотреть вложение 40645 смешивание флаконов 2 и 3Посмотреть вложение 40646
  • Тайминг
00:00-Распаковываю конструктор вижу содеримое коробки,селлер скинул инструкцию по сборке поэтому дальше руковожусь ею,
Конструктор #1
"Метод горячего синтеза "
Очень желательно принять к сведению:
*процесс-простой, но очень внимательно прочитайте все пункты. Все возникшие вопросы пишем в (тг)
Поддержка будет с 10.00-22.00
*не пренебрегаем средствами защиты (перчатки, респираторы или противогазы) . Так как работа без них будет не очень комфортна и увлекательна.
*НЕ ДОПУСКАТЬ ВО ВРЕМЯ РЕАКЦИИ ОТКРЫТОГО ОГНЯ РЯДОМ.
*вместо колбы можно использовать стеклянную бутылку (желательно с высоким горлом как "Моришинская").
*водяную баню делать на электро плите или пользоваться горячей водой (просто ставим бутылку в кастрюлю и наливаем с чайника горячую воду).!!!НЕ делать водяную баню на газовой плите!!!
*кислим соляной кислотой что в комплекте (12%),или вы можете приобрести на OLX соляную кислоту 35% (ей кислить удобней и выход больше, но в 35% концентрации она прекурсор).
*что бы не перекислить готовый продукт, лучше объем (который будем кислить) разделить на несколько частей. Закислить 1 часть, посмотреть что к чему и кислить остальное. Так вероятность потери % выхода будет меньше .
Дальше все было разделено по пунктам.
Пункт 1
00:10-Нужно было сделать раствор щёлочи,я взял содержимое пакета 1,30мл воды,и смешал это в отдельной ёмкости перемешивая до полного растворения,после оставил остывать до комнотной температуры,флакон номер 7 нужно было поставить в морозилку собственно что я и сделал.
Пункт 2
00:15-Нужно было взять флакон 2 и 3 и смешать их в колбе(колбы у меня не было селлер написал что можно использовать бутылку от Моришинской так я и сделал)селлер предупредил что если флакон 3 в форме кристала его нужно положить в тёплую воду что бы те растворились и превратились в жидкость но так как флакон 3 и так был жидкостью этот шаг я пропустил.
Пункт 3
Потом,по каплям к раствору 2 и 3 нужно было добавить флакон 4 используя шприц и дождаться обесцвечивания капель тут то и начинаеться первая жестокая вонь делал все на балконе и воняло действительно очень сильно время этого перекапывания заняло 20-30 минут как и писал селлер в ниструкции.
селлер предупредил что:
!!!ВНИМАНИЕ (4) это бром (работать с ним желательно на балконе/улице или под вытяжкой. Имеет ОЧЕНЬ сильный/едкий запах йода, респиратор/противогаз ОЧЕНЬ приветствуется)!!!
Так я и поступил закупившись зарание масками и перчатками когда все содержимое флакона 4 было перекапано к раствору 2 и 3 нужно было полтора часа перемешивать колбу с получившимся раствором,рука после этого конечно болела достаточно сильно но я справился,После этого должны были выпасть кристаллы либо после добавления воды,после нужно было к получившемуся раствору добавить 100 мл воды для промывки кристаллов,после интенсивно трясти и перемешивать после чего воду нужно слить и повторить процесс без перчаток в этом моменте обойтись нельзя предупредил селлер.
Пункт 4
После нужно было залить к кристаллам флакон номер 5 если кристаллы плохо растворились нужно поставить колбу в тёплую воду но в моём 02:15-случае они растворились моментально.
Пункт 5
02:20-Нужно было в полученный раствор добавить остывший до комнотной температуры раствор щелочи тонкой струёй со шприца с этим у меня возникли небольшие проблемы так как раствор у меня переохладился и пришлось подержать его в тёплой воде,так же из за невнимательности я достаточно быстро ввел раствор щелочи и сразу же получилось расслоение (не знаю должно ли так было случиться)
Пункт 6
02:25-Нужно было добавить в колбу содержимое флакона номер 6 и закрыть колбу обратным холодильником которого у меня не оказалось и поставить содержимое на водяную баню температурой е выше 60 градусов на 4 часа на моём балконе её тоже не было поэтому я просто поставил утюг и делал все на нём как только я поставил колбу на утюг сразу же пошла реакция и содержимое начало дико вонять и вспенилось до краёв бутылки я быстро схватил колбу и убрал с утюга после чего вернул её на место и варил содержимое на утюге 2 часа после этого времени содержимое разделилось на 2 слоя
Пункт 7
Был таков: Спустя 4 часа нагрева снимаем холодильник и разово поднимаем температуру до 70 градусов (на 5 мин).
04:30- Убрав колбу которая была без холодильника я из за не акуратности опять же случайно размешал её и содержимое начало пенится и вытекать из бутылки (колбы)(вытекла почти половина нужного слоя) это достаточно быстро прекратилось я вернул колбу на утюг поднял на нём температуру и продержал 5 минут
Пункт 8
04:35/40 -Нужно было отделить верхний слой не допуская попадания нижнего слоя я осторожно перелил все из колбы в удобную для этого ёмкость отделив верхний слой и выкинув нижний (в нём к стати появились хломья тёмного цвета)Начал кислить верхний слой кислотой из флакона К предваритильно набрав кислоту в шприц,и постоянно перемешивал нужно было добиться 6 рн но тут тоже со мной сыграла шутку криворукость и получился 1 pн уже понимая что ничего не исправить я написал селлеру обяснил какого цвета у меня раствор и как он раделён на слоя,в инструкции было написано что если кислить раствором К что в комплекте выйдет часть продукта жидкая и нужно будет отделить верхний слой,оставить нижний и положить его в морозилку,но в моей ситуации когда порошок не выпал селлер посоветывал отделить нижний слой и если он не кристаллизировался вылить его на тарелку и выпарить до состояния мёда селлер предупредил что будет достаточно пекущий продукт из за того что я перекеслил
Пункт 9
нужно было промыть получившуюся у меня корочку раствором номер 7 что все это время ожидал в морозилке после чего просушить готовый продукт.
Пункт 10 был наслаждаться проделанной работой и готовым продуктом увы после всего того что я сделал неправильно я не рескну даже попробывать то что у меня получилось
    • Оценка основных эффектов
Селлер:10/10 Селлер все максимально понятно рассказал и дал инструкции по зборке
Конструктор10/10 для людей с более прямыми руками и всеми нуджными для зборки вещами будет идеален
Отправка:10/10 Все на высшем уровне,очень быстро селлер даже сам оплатил доставку
Стелс: 10/10 коробка новой почты запечатана все внутри так же не издаёт запаха
Зборка:10/10 Опять же для человека с прямыми руками и нужными ресурсами зборка не составит труда так как инструкция достаточно качественная.
Продукт:?/10 Попробывать готовый продукт зборки у меня увы не получилось
  • Общее впечатление
Что могу сказать селлер Отличны благодарю вас за выделенную пробу извиняюсь за то что подвел и не смог качественно отписать трип-репорт по вашей продукции видимо конструкторы просто не моё .
  • Chemi_fast
  • Вещество
  • Тестер
М,18, 58,177
  • Толерантность
0
  • Характеристики
  • Тайминг
Конструктор #1
Пункт 1
Пункт 2
Пункт 3
Пункт 4
Пункт 5
Пункт 6
Пункт 7
Пункт 8
Пункт 9
    • Общее впечатление
Не расстраивайся у тебя почти все получилось для первого раза и условий балкона и утюга)
В качестве холодильника можно использовать несколько штук обычных контрацептивов)
А фото готового продукта есть?
  • Chemi_fast
  • Вещество
  • Тестер
М,18, 58,177
  • Толерантность
0
  • Характеристики
  • Тайминг
Конструктор #1
Пункт 1
Пункт 2
Пункт 3
Пункт 4
Пункт 5
Пункт 6
Пункт 7
Пункт 8
Пункт 9
    • Общее впечатление
Прикольно) В следующий раз будет лучше!
то что получилось на первом фото
А контрацептивы наполняются водой холодной ?
  • Chemi_fast
  • Вещество
  • Тестер
М,18, 58,177
  • Толерантность
0
  • Характеристики
  • Тайминг
Конструктор #1
Пункт 1
Пункт 2
Пункт 3
Пункт 4
Пункт 5
Пункт 6
Пункт 7
Пункт 8
Пункт 9
    • Общее впечатление
  • Chemi_fast
  • Вещество
  • Тестер
М,18, 58,177
  • Толерантность
0
  • Характеристики
  • Тайминг
Конструктор #1
Пункт 1
Пункт 2
Пункт 3
Пункт 4
Пункт 5
Пункт 6
Пункт 7
Пункт 8
Пункт 9
    • Общее впечатление
У тебя всё вышло по пунктам же считай отлично,но ты последний не исполнил-основание не разделил на части,чтобы в случае ,если запорешь,можно было меньше потерять.Да и в ацетоне шанс перекислить пишут меньше,но нам продавец этого не написал.
Хороший трип..то что не вышло-ну бывает..зато четко видно ,что ты все делал старался)я кст собирал нетакой конструктор..холодная реакция
