2CH3COOH (уксусная кислота) + CaCO3 (карбонат кальция) = Ca(CH3COO)2 (ацетат кальция) + Н2О(вода) + СО2(углекислый газ)
Нагреваем Ca(CH3COO)2 в сухом виде и в итоге получим ацетон.
Сульфат железа(II)(железный купорос) + перекись водорода = получится реактив Фентона про применение этого реактива можно почерпнуть больше информации в других источниках, весьма интересный реактив.
CH3COOH (уксусная кислота) + NaHCO3 (пищевая сода) -> CH3COONa (Ацетат натрия) + H2O(вода) + CO2(углекислый газ)
NH3 + HCl -> NH4Cl (или нашатырь который продаётся в магазине для радио любителей)
Если нагреть сухими NH4Cl(нашатырь) + CH3COONa (Ацетат натрия) получим ацетамид (CH3CONH2)
Ацетамид + NaOCl(гипохлорит натрия) получаем метиламин. NaOCl та же самая "Белизна" - отбеливатель продаётся в хозяйственном магазине.
HCl с KMnO4 (марганцовка) даст хлор.Если хлор пропустить через уксусную кислоту то можно получить хлоруксусную кислоту,а если несколько раз то можно получить дихлор и трихлоруксусную кислоту.Так же можно пропустить хлор через ацетон и получить хлорацетон с помощью которого можно получить фенилацетон.Можно так же получить хлорное железо если сжечь в хлоре железо.Если пропустить хлор через горячий раствор гидроксида калия или поташа получим хлорат калия бертолетову соль которая находится в головках спичек.
Еще один способ получение интересного вещества взять детские пистоны, извлечь аккуратно содержимое из них и растворить в воде в осадке останется красный фосфор остальное должно раствориться.Фосфора там конечно мало но он чище чем в терках спичечных коробков, потом сжечь фосфор в хлоре получая при этом трихлорид или пентахлорид фосфора.В реакции трихлорида с уксусной кислотой и последующей реакцией получившегося ацетилхлорида с ацетатом натрия получаем уксусный ангидрид, который в свою очередь тоже можно применить в других интересных реакциях.По этой же схеме можно получить и другие ангидриды карбоновых кислот.
Покупаем в аптеке йодную настойку приливаем к ней уксусной эссенции и перекись водорода, выпадает осадок кристаллического йода(применяется во многих синтезах).Потом помещаем йод в колбу с водой добавляем железных опилок и варим до растворения йода в итоге получаем "йодное железо", после варим "йодное железо" с карбонатоми щелочных/щелочноземельных металлов и получаем йодид щелочных/щелочноземельных металлов
Электролит для аккумуляторов продающейся в автомагазинах можно упарить в термостойком стакане и получить концентрированную серную кислоту.Возмем калийную селитру
и концентрированную серную кислоту и перегоним то получим дымящую азотную кислоту.В азотной кислоте можно растворить серебро, свинец, ртуть, смешав азотную кислоту и соляную кислоту можно получить царскую водку в которой можно растворить золото.
В хозяйственном магазине или в автомобильном продают растворитель 646, если нарватся на нормальный(что у меня вроде получилось) его можно смешать с водой.В итоге можно получить толуол, бутанол и бутилацетат.Их можно разделить перегонкой если есть оборудование.Ну а если нет оборудования то можно взять едкий натр (в хозмагазинах это "крот" но его говорят еще надо просеять то есть отделить от других примесей или "мистер мускул" в нем чистый гидрооксид натрия, смешать с водой и получив раствор смешать его с смесью толуола,бутанола, бутилацетата и прокипятить получившуюся смесь с обратным холодильником.Через какое то время бутилацетат после омыления щелочным раствором распадется на буталон и уксуную кислоту которую в свою очередь гидроксид натрия свяжет и образуется ацетат натрия.Ацетат натрия надо отфильтровать из него можно получить ацетон.В итоге мы получим толуол смешанный с бутанолом, разделить их можно перегонкой.После этого толуол можно окислить до альдегида или бензойной кислоты, а бутанол до масляной кислоты которая в соединении с бензойной даёт вещество из которого после галогенирования и последуещего метилирования (в место метиламина можно взять пиперидин или пиперидин) получится интересное вещество.
Из этилового спирта или ацетона с хлорной известью или белезной можно получить хлороформ.Если взять аспирин и прокипятить его с водой то можно почуствовать запах уксуса и увидеть кристалы салициловой кислоты, из которых после перегонки на сухо получется фенол.
