Существуют несколько способов скрыть свои отпечатки пальцев.
1. Клей БФ-6
Не путать с БФ-2, которым можно починить разбившуюся фарфоровую вазу или склеить стул. БФ-6 – это специальный медицинский клей, который продается в любой аптеке и предназначен для склеивания порезов на коже. Он в течении 2-3 минут застывает на коже и образует защитную пленку. Неплохо держится на пальцах.
2. Напальчник
Можно приобрести в любой аптеке. Отличный вариант, но люди могут обратить внимание.
3. Бесцветный лак для ногтей
Наносится на пучки пальцев, хорошо держится. На пальцах совершенно незаметен, легко смывается жидкостью для снятия лака. Идеально подойдет жидкость с ацетоном. Главное выбрать правильный лак, который будет покрывать пальцы пленкой, а не растрескиваться через 5 минут после нанесения.
4. Жидкие перчатки
Это защитное средство-пленка для рук. При нанесении состава на руки образуется своеобразная пленка. Она закупоривает поры, через которые выделяется пот или жир. Держится на руках до первого контакта с водой. Довольно хороший и удобный способ. Подойдут не каждые перчатки, все зависит от состава и производителя. Цены разные. От 100 рублей 2000 рублей за пару.
5. Полоски из скотча
Способ не очень удобный. Пальцы напрочь лишены чувствительности, скотч на руках блестит и привлекает к себе внимание.
6. Пищевая пленка
Пальцы более чувствительны, чем с наклеенным на них скотчем. Пленка лучше держится, но тоже привлекает к рукам внимание.
7. Обычный медицинский лейкопластырь
Хороший способ, но лучше быть готовым к проверке и объяснению что именно прикрывает пластырь. Перед тем, как клеить пластырь, необходимо натереть кутикулу песком до покраснения и шелушения. Затем залить палец йодом или зеленкой. Нужно придумать название своему заболеванию, например, дерматит Катарана. Можно погуглить и поискать дерматологические заболевания рук и запомнить реальное название болезни. Но это для перестраховки.
8. Силиконовый прозрачный герметик
Можно приобрести на рынке, в строительном или автомагазине. Минус один - герметик долго застывает. Но выход есть всегда. Необходимо намазать пальцы машинным маслом и нанести на руки слой герметика. Необходимо выждать время и снять. Должно получиться что-то вроде прозрачных напальчников или перчаток. Еще один секрет. Перед нанесением силикона на руки можно положить на ноготь кусочек кожи или кожзама таким образом, чтобы он выступал за край пальца и за него можно было легко взяться. После нанесения герметика необходимо откорректировать положение ткани на пальце, чтобы она находилась примерно в середине слоя. Таким образом получившееся «изделие» будет гораздо легче снять.
9. Ватные диски со спиртом
Понадобится бутылек со спиртом и вата или ватные диски. Смоченным в спирте диском необходимо протереть руки, обезжиривая их. Хватает на 2-3 минуты. При необходимости процедуру следует повторить.
10. Гель для рук на спиртовой основе
Принцип действия тот же, что и в предыдущем способе. После нанесения геля на руки их необходимо очень осторожно вытереть сухими салфетками или тряпочкой. Не в каждом геле большой процент содержания спирта. Информация о составе содержится в инструкции на упаковке.
У этого способа есть свои недостатки. На поверхности могут остаться следы глицерина, который может обнаружиться на руках и в бутылочке и гелем.
11. Спиртовые салфетки
Лучше всего подойдут те, которые продаются в аптеке, по 1 штуке в упаковке.
Оптимальный из вариантов среди способов, в которых применяется спирт.
12. Бытовая химия
Подойдут растворители, бензин, ацетон и т.д. Но есть минус – специфический, запоминающийся и узнаваемый запах. Принцип действия бытовой химии – обезжирить руки.
13. Тальк
В теории может сработать. Но на месте могут остаться следы. По городу сильно с белыми руками не походишь, заметят. Крайне сомнительный способ.
14. Перчатки
Банальный, универсальный, тысячу раз проверенный способ. Приобрести латексные перчатки можно в аптеке, супермаркете или любом хозяйственном магазине. Но тоже надо быть внимательным. На внутренней стороне перчаток могут остаться образцы эпителия или отпечатки пальцев. Поэтому перчатки со всеми следами лучше уничтожить.
1. Клей БФ-6
2. Напальчник
4. Жидкие перчатки
6. Пищевая пленка
12. Бытовая химия
13. Тальк
14. Перчатки
