Интересно Собираем аптечку для любителя ПАВ
При употреблении разнообразных ПАВ, можно столкнуться с такой проблемой, как плохое самочувствие, головная боль, тошнота и пр. Случится подобное может по ряду абсолютно разных причин: низкое или высокое атмосферное давление, перебор с дозировкой, плохое качество употребляемого продукта и т.д..
Чтобы быть готовым к подобным неприятным моментам, рекомендую иметь под рукой нижеприведенные аптечные препараты. Как говорится - Предупреждён — значит вооружён!
Корвалол, Валокордин. Универсальные средства, подойдут как от марихуанового "бледного" и грибного "бэд трипа", так и для снятия симптомов передозировки средней тяжести синтетическими препаратами, такими как кокос, Амф, α-Альф@/MDPV.
Налоксон – 0,04%, вводится 2 л внутривенно. Если совершенно невозможно ввести в вену, то внутримышечно. Применяется при передозировке опиатами и опиоидами. При неэффективности можно вводить повторно через 3 минуты, и ещё через 3 минуты. Если после этого состояние не улучшилось, скорее всего, передозировка связана с другими веществами (алкоголь, транквилизаторы, снотворные).
Моксонидин (физиотенз, моксонитекс) поможет, если у вас скакануло давление, применяется для лечения артериальной гипертонии под язык – 0.2–0.4 мг. Также хорошо помогут препараты Фентоламин, либо Нитроглицерин. Важно помнить, что ни в коем случае нельзя резко сбивать давление. Это повлечет за собой централизацию кровообращения, когда кровь уйдет из мелких периферических сосудов и заполнит магистральные, повысится свертываемость и разовьется крайне опасное осложнение – синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, при котором выживаемость не превышает 20%.
Метопролол – если у вас очень частое, неритмичное сердцебиение, думаю от чего такое может быть объяснять не нужно - 25 мг под язык.
Анаприлин (Пропроналол), другое торговое название Обзидан - бета-адреноблокатор, применяется при аритмии, какая часто случается при употреблении Амфа/метамфетамина или Кокса.
Реланиум - вводится внутривенно сразу после Анаприлина в дозе 10 мг.
Всем известный Парацетомол, применяется при гипертермии, то бишь повышенной температуре тела. Такая побочка возможна также при употреблении таких синтетических препаратов, как кокос, Амф/Мет*, α-Альф@/MDPV.
Анальгин, Баралгин, Но-шпа, Дротаверин, Нурофен, Пенталгин - всем известные обезболивающие препараты. Как выяснилось, самым щадящим для организма из данного списка является Пенталгин. Вообще обезболивающие рекомендуется пить в крайнем случае и не частить с ними, т.к. они оказывают негативное влияние на организм, в частности на почки.
Активированный уголь, Энтеросгель, Полисорб - сорбенты — вещества, которые имеют свойство связывать и выводить из организма токсины, яды, микробы, пищевые и бактериальные аллергены. Полезно применить при интоксикации, или же выпить до праздничного мероприятия, на котором будете принимать алкоголь или ещё что-нибудь. Принимается из расчета 1 таблетка на 10 кг массы тела.
Мезим, Фестал - поможет желудку переварить первую пищу после длительного марафона или подойдет для любителей волшебных грибов, которые являются тяжелой пищей и долго перевариваются.
Донормил, снотворный препарат, с которым нужно быть очень аккуратным и применять в самом крайнем случае, строго соблюдая дозировку. Поможет заснуть после марафона или на попусках от марихуаны. Отпускается по рецепту. Также можно использовать Супрастин, более щадящий вариант, успокоит нервную систему, поможет заснуть, еще и ко всему избавит от аллергических покраснений не теле. Рекомендуется соблюдать дозировку согласно инструкции. Либо юзать более лояльные средства, типа Сонных таблеток, Ново-Пассита или Персена. При сильных депрессиях можно воспользоваться Афубазолом, также придерживаясь рекомендованной дозировке.
Витамин C, или аскорбиновая кислота, рекомендуется употреблять регулярно курсом.
Полезности от регулярного потребления:
•для развития и работы кожи, десен, зубов, костей.
•для нормального заживления ран,
•для повышения сопротивляемости организма, предотвращения весенней усталости и стресса.
•для управления синтезом стероидных гормонов, для синтеза из холестерина желчной кислоты и регулирования уровня холестерина в крови,
•для усиления всасывания негемового железа (т.е. из пищи растительного происхождения).
Сода (слабый раствор), всем известное народное средство, применяется для промывания желудка. Больной выпивает 5-6 стаканов теплой воды (слабого раствора питьевой соды), после чего, раздражая пальцем корень языка, вызывает рвоту. Эта процедура повторяется также до тех пор, пока вода, вытекающая из желудка, не станет чистой. Противопоказаниями для этого упрощенного способа являются: отравление ядами прижигающего действия, керосином и другими нефтепродуктами, бессознательное состояние больного и другие.
Надеюсь этот небольшой обзор будет вам полезен! Берегите себя!en3o
Еще не упомянут Аспирин в случае неприятных ощущений в груди.А вот насчёт адреноблокаторов спорная информация,особенно селективные бета-блокаторы,вместе с симпатомиметиками могут вызвать парадоксальную реакцию.+есть информация,Что вообще бета-блокаторы с ними усиливают ишемию,которая может быть фатальной,так как приток крови к сердцу уменьшается,а ему и так крови не хватает,и от давления и пульса применяют в таких случаях Верапамил.У многих от стимов болит желудок,должен помагать Омепразол 20 з,можно заранее принять.
аптечка всегда с собой
пыхтим плотной дудочкой
