Интересно Хрустим и смеемся:рецепт печенья с марихуаной
Jah Bless
13 Ноя 2018
Довольно классический метод употребления марихуаны посредством еды – это конопляное печенье. Рецепты печенья с марихуаной довольно просты, а также не затрачивают много сил и времени и потому мы решили опубликовать их в паре: рецепты орехового и лимонного печенья. Таким образом каждый может выбрать рецепт как приготовить печенье с марихуаной на свой вкус и по наличию ингредиентов. Представленные рецепты печенья с марихуаной приведены с фото, дабы на своей кухне вы смогли достичь точного результата. Стоит предупредить, что хоть и выглядит оно мило и безобидно, эффект печенья с марихуаной дает очень длительный и громоздкий, о чём свидетельствуют многочисленные отзывы о печенье с марихуаной. Мы не стесняемся в каждом рецепте упоминать о том, что эффект от гастрономии на основе канна масла длится до 12 часов, ведь выступаем за безопасное и осознанное употребление марихуаны.
Лимонное конопляное печенье: ингредиенты и рецепт Начнем с кисленького. Для лимонного печенья с канабисом нам необходимо: Конопляное масло - 250 г Куриное яйцо внушительных размеров – 2 шт Желтый лимон обыкновенного размера – 2 шт Мука – 600 г Сахар песок - 400 г Коричневый сахар -100 г Ванилин – 1 ч.л Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
Пошаговая инструкция для приготовления печенья
Собрав всё необходимо начинаем работать с лимонами: их мы моем, режем и извлекая при этом все косточки.
Блендером превращаем подготовленные лимоны в жижу.
Далее следует размягчить конопляное масло (не растопить, а просто размягчить). Его с помощью блендера смешиваем с ванилином и сахаром в отдельной посуде.
Следующим шагом будет добавление лимонной жижи и разбитого яйца. Всё это хорошенько смешиваем.
К нашей смеси осталось добавить разрыхлитель и муку высшего сорта.
Начинаем месить тесто: поначалу ложкой, а потом и руками.
Чтобы полученное тесто не было слишком податливым, нужно положить его в морозилку на минут так двадцать. Там оно затвердеет и работать с ним будет намного удобнее.
Подождав, пока тесто охладилось, можно его доставать: теперь оно готово к дальнейшим этапам. Из теста катаем шарики, которые нужно обвалять в коричневом сахаре.
Осталось – закалка огнём. Нужно расположить конопляное печенье так, чтобы между ними осталось достаточно расстояния. Нюанс в том, что при выпекании наше канна печенье расползется.
Далее отправляем противень в духовку, где выставлено 170 градусов. Выпекаем полчаса. Возможно, чуть дольше, главное чтобы верхушки стали золотистыми.
Канна печенье имеет потрясающий насыщенный кисло сладкий вкус. К тому же структура печенья благоприятно скажется на качестве трапезы: прекрасная хрустящая корочка и мягкая серединка.
Посмотреть вложение 36333 Для очень хорошего настроения для одного человека хватит одного-двух печенек. Всё зависит от веса человека и сорта из которого было сделано конопляное масло. Накрывает через полчаса часа, а держать может от 8 до 12 часов. Вот такой вот простейший и вкуснейший рецепт печенья с марихуаной.
Второй рецепт для любителей выпечки с орехами.
Как и первый, он прост как угол дома и не требует больших усилий или экзотических ингредиентов. Если Вам нужно меньшее количество порций, то количество всех компонентов можно поделить на два или на три, сохраняя все пропорции. Нам нужно:
  • Канна масло – 250 г
  • Мука – 550 г
  • Сахар песок – 200 г
  • Яйца куриные, покрупнее – 2 шт
  • Разрыхлитель – 1 уп (10г)
  • Ванилин – 20 г
  • Грецкие орехи – 200 г
  • Кокосовая стружка – 60 г
  • Корица – 2 ч. л.
Найдя и красиво выложив все составляющие на стол, можно начинать: Прежде всего, устраиваем глобальный замес! Находим глубокую кастрюлю и туда погружаем канна масло, муку, яйца, разрыхлитель и весь сахар. Закатываем рукава и месим это всё пока не станет однородным и красивым. Дабы убрать довольно специфический нрав вкуса конопляного масла мы добавляем все вышеперечисленные ингредиенты: орехи, кокос, корицу и ванилин. Все это еще раз тщательно замешиваем.
Тесто раскатать в колбаску и порезать на удобные формы небольшого размера.
Вот такой размер печенья будет в самый раз!)
Выложив на противень печенье, отправляем всё это дело в духовку, разогретую до 150 градусов. Ждать будем 50-60 минут.
Такой набор составляющих практически полностью избавил печенье от навязчивого привкуса канна масла. Три печеньки такого размера могут стать Вашей ракетой в космос, где, в зависимости от уровня качества используемого масла, можно провести до 6 часов.
от такие сегодня у нас рецептики. Не напрягаясь можно сделать первоклассный гастрономический продукт. От таких печенек невозможно оторваться, но всегда стоит знать меру!
