Jah Bless
- 13 Ноя 2018
На днях правительство выпустило постановление, которым прописаны границы «крупного размера» для наркотических и психотропных веществ. И, например, для марихуаны или часто изымаемого Альф@-Альф@ определение ужесточили. Но как это может повлиять на приговоры?
Если до этого момента крупным объемом считались, например, 100 граммов высушенной марихуаны, то теперь — уже 80 граммов. Еще пару изменений по тем позициям, которые на слуху: с 400 граммов теперь считают крупный объем для маковой соломки (раньше было 500), с 1 грамма Амфа вместо 3 граммов, как прежде, с 1 грамма вместо полутора в случае с метамфетамином.
Границы стали строже и для ряда других веществ, включая некоторые из мощных болеутоляющих. А что касается Альф@-Альф@, то раньше в законах не было оговорено, что считается для него крупным объемом. Сейчас он стартует от 1 грамма.
Для готовых лекарственных средств, которые содержат в своем составе наркотик или психотроп и чей оборот контролируется, крупный размер стартует от 90 доз (то есть таблеток, ампул, драже и так далее). Вне зависимости от концентрации.
Методика подсчета: есть плюсы, но остаются и минусы
В то же время, как отмечает адвокат, есть и положительные изменения, вносимые Постановлением № 606.
— По Альф@-Альф@, например, ранее суд мог признать лишь значительный его объем, как правило, с учетом условного разделения обнаруженного вещества на дозы — что достаточно субъективно. Сейчас же установлен конкретный объем данного особо опасного психотропного вещества, который является крупным, — говорит Маслов.
Но остается нерешенной проблема, когда запрещенное вещество невозможно отделить от незапрещенного, например кофеин от Амфа.
— В таком случае, согласно действующему законодательству, запрещенным признается весь объем изъятой смеси, который, как правило, составляет крупный размер. По моему мнению, такой метод нарушает главнейший принцип презумпции невиновности и лишает права сторону защиты каким-то образом повлиять на исключение данного квалифицирующего принципа. То есть если у тебя обнаружено 200 граммов смеси кофеина, в которой будет обнаружено хоть минимальное количество Амфа (допустим, 1 грамм), то вся смесь объемом 200 граммов будет признана амфетамином и, соответственно, крупным размером, — отмечает адвокат.
