Интересно Долговременная память может появляться без очевидного участия кратковременной
Память человека делится на множество видов, но чаще всего мы слышим о двух основных категориях: кратковременной и долговременной. Кратковременная память фиксирует события, происходящие с нами в данный момент или в течение дня — это могут быть впечатления, разговоры или размышления. Однако не вся эта информация остаётся с нами надолго. Лишь часть из неё переходит в долговременную память, где она может храниться дни, годы или даже всю жизнь. Этот процесс называется консолидацией памяти. Считается, что для успешной консолидации важную роль играет сон, а нервные центры, отвечающие за кратковременную и долговременную память, частично совпадают, но не полностью.
Новые данные о формировании долговременной памяти
Недавние исследования учёных Института нейробиологии Общества Макса Планка во Флориде ставят под сомнение устоявшееся представление о том, что долговременная память обязательно формируется через кратковременную. Ключевую роль в процессах памяти и обучения играет фермент CaMKII (кальций/кальмодулин-зависимая протеинкиназа II). Этот фермент укрепляет активные синапсы — связи между нейронами, которые совместно обрабатывают информацию. Если такие связи остаются стабильными, то формируются устойчивые нейронные цепи, способные сохранять и обрабатывать информацию в будущем.
Однако если CaMKII отключить, кратковременная память становится практически недееспособной, так как новые сведения не закрепляются в межнейронных связях. Чтобы изучить это явление, учёные провели серию экспериментов с мышами.
Как проводился эксперимент
Мыши, как известно, предпочитают тёмные укромные уголки и избегают яркого света. Но если в тёмном месте создать для них стрессовую ситуацию, например, напугать, они запоминают это и стараются туда больше не возвращаться. Однако в экспериментах, где у мышей искусственно отключали фермент CaMKII, их память о стрессовом событии в тёмном месте отсутствовала. Через час после пугающего опыта они спокойно возвращались обратно, как будто ничего не произошло.
Но затем произошло неожиданное. Спустя день, неделю или даже месяц у тех же мышей внезапно появлялась память об опасности в тёмном месте. То есть долговременная память о событии сформировалась, хотя кратковременная не сработала.
Выводы и загадки
Эксперимент проводили многократно, с разными вариантами, и результаты оставались неизменными. Это дало основание авторам статьи в Nature Neuroscience предположить, что долговременная память может формироваться напрямую, минуя кратковременную. Однако пока остаётся неясным, какой механизм отвечает за этот процесс и как информация распределяется между различными нейронными цепями.
Ранее в 2017 году в журнале Science публиковались данные, что кратковременная и долговременная память могут формироваться одновременно, но долговременная память остаётся «сырой». Для её полного формирования требуется взаимодействие между нейронами кратковременной и долговременной памяти. Однако новые исследования показывают, что эти связи могут быть ещё сложнее и запутаннее, чем предполагалось.
