Интересно Как скрутить свой первый джойнт?
Для ценителей – это лучший способ наслаждаться благоуханием и вкусом запретного плода. Каждый потребитель каннабиса должен пройти краткий курс подготовки косяка. Существует множество мыслей о разных способах подготовки джоинта. Но какой бы из этих методов вы ни использовали, убедитесь, что ваше произведение горит равномерно и равномерно. Это даст в полной мере насладиться курительной субстанцией.
Как крутить джойнт?
Новичкам по этим делам мы рекомендуем для начала использовать 1/2 грамма какой-то растительной субстанции и бумагу 1 1/4 размера. Этого количества предостаточно для одного сеанса и, начиная с этого, вам будет гораздо проще научиться крутить джойнт.
джоинт
Когда вы научитесь крутить самокрутку, после этого переходите к бумаге формата King и полноразмерным «косякам». Пошаговое руководство о том, как скрутить идеальный джойнт – с фильтром или без него поможет научиться основам. Чтобы помочь вам отточить это ремесло, мы подготовили вам простое руководство с 5 шагов. Вы узнаете, как проще свернуть классический «косяк», идеальной цилиндрической формы быстро и без проблем.
Что нужно для сворачивания джоинта
Прежде чем приступить к сворачиванию самокрутки, вам необходимо собрать материалы для ее приготовления. Вам понадобится:
  1. Фильтр.
  2. Гриндер.
  3. Бумага для самокруток .
  4. И самый главный компонент – содержимое для самокрутки.
Что понадобится для сворачивания джоинта
Состав достаточно прост и первые три компонента предлагаем купить в нашем интернет-магазине ДуДа. А наша пошаговая инструкция поможет всё сделать правильно.
Инструкция по сворачиванию
Подготовка джоинта похожа на настоящий обряд. Чтобы скрутить свежий и чистый косячок, вам нужно немного ловкости рук и простые компоненты. Конечно, есть более простой путь с использованием для сворачивания машинки. Или всегда есть для употребления запретного плода старых проверенных способов. из старой трубки, бонга или вапорайзера . Но это не так доставляет удовольствие, как старый добрый дворик.
Что вам понадобится, чтобы свернуть идеальный джойнт? В первую очередь – это проверенный стафф хорошего качества. Для него вам понадобится гриндер – он же измельчитель, чтобы получить более однородную консистенцию. Не забудьте о бумаге, выбор которой, кстати, очень большой: ароматная, без запахов, маленьких, средних и больших размеров, в рулонах или листах. Если вы в поиске универсального магазина, в котором все это можно приобрести, отправляйтесь по страницам нашего виртуального каталога , чтобы заказать все необходимое.
Немного об обязательных компонентах самокрутки: вы не обязаны тратить кучу денег на гриндер . Если вы новичок в подготовке самокруток, вам достаточно базовой модели. Что касается выбора бумаги, то остановитесь на любом из доступных вариантов. Бумага, которую вы будете использовать, в первую очередь влияет на размер будущей самокрутки. При использовании фильтра учитывайте этот момент. Без опыта и практики более безопасным вариантом для вас станет бумага большого размера. Ее гораздо легче закручивать.
А теперь ближе к инструкции, которая поможет свернуть вашу первую самокрутку. Но прежде чем вы начнете, помните, что курение очень вредно для здоровья и вызывает сильную зависимость. Но если это вас не останавливает, то самокрутки – это интересная альтернатива бонгам , трубкам и другим курительным девайсам. Вы сами контролируете размер и вкус джойнта.
Шаг 1: Измельчите ваш стафф
Кроме правильного выбора бумаги, важнейшим этапом в подготовке является предоставление стаффа нужной консистенции. А для этого вам предстоит его измельчить. Вы хотите, чтобы измельченный каннабис был рассыпчатым и без примесей стеблей? В этом случае используйте гриндер. С его помощью вы достигнете желаемого эффекта, и конечный продукт будет тлеть равномерно.
Измельчение
Закиньте в чашу измельчителя несколько граммов растительной субстанции и прокрутите несколько раз. Так вы добьетесь нужной консистенции. После этого в нижней части гриндера вы заметите порошкообразный материал. это киф. Он содержит много ТГК и его тоже можно использовать, добавив в свой «косяк» или используйте для других целей.
В крайнем случае используйте ножницы, нож или любой другой режущий предмет. Но мы считаем – это неуважение к дарам Джа. Поэтому, если измельчать, то только гриндером.
Шаг 2: Изготовьте фильтр
Фильтр – это обязательная составляющая будущей самокрутки. Именно он не даст частям растительной субстанции попасть в рот во время курения. Помните, что от того, как тонким либо толстым будет фильтр, зависит толщина вашего джоинта. Поэтому подходит к выбору фильтра особенно тщательно. Он придает стабильности самокрутке и позволяет насладиться каждой затяжкой, не обжигаясь.
Изготовление фильтра
Шаг 3: Наполните бумагу смесью
Уложите свежеизмельченную растительную субстанцию на лист бумаги. Рекомендуем предварительно положить на поднос или тарелку бумагу липкой частью кнаружи, чтобы не потерять сухую смесь. Оставьте достаточно места, чтобы поставить фильтр из одного конца. После того как наполните бумагу, начинайте формирование джойнта.
Наполнение бумаги
Небольшое примечание: как было сказано ранее, существует множество различных типов и разновидностей бумаги. Многие люди предпочитают бумагу из конопли, потому что она, как правило, тонкая, но крепкая и горит равномерно, не влияя на вкус растительной субстанции.
Шаг 4: Поверните джойнт
После того, как вы загрузили и сформировали самокрутку, пора его свернуть. Зажмите бумагу кончиками пальцев и перекатывайте ее назад и вперед между ними, чтобы получить нужную форму. Этот шаг влияет на качество будущего Джойнта: как на лучшую, так и на худшую сторону. После этого склейте два края бумаги. Как только вы склеите бумагу, то плавно продвигайтесь вниз по остальному шву.
Свертывание джоинта
Совет! Начните свертывание джойнтов со стороны фильтра, так как он помогает направлять бумагу в нужное направление. Сосредоточьтесь на том, чтобы бумага плотно прилегала к фильтру.
Секрет получения плотного соединения состоит в том, чтобы взять наполненную растительной субстанцией бумагу за оба конца, сжать верхнюю часть бумаги большими и указательными пальцами и крутить вверх-вниз. Таким образом, вы добьетесь необходимой плотности. Не ждите, что все получится с первого раза, поскольку именно на этом шаге необходимо терпение.
Шаг 5: Завершите процедуру
Наконец, завершите процедуру, на этом этапе вы обжимаете джойнт. Закрепите швы и проверьте плотность своей самокрутки. После этого закрутите кончик сбоку, где нет фильтра. Ваш идеальный джойнт готов к употреблению!
Завершение процедуры
Есть другие способы свернуть джойнт. Существует неограниченное количество способов свернуть косяки. Вы можете делать их разных размеров. Используйте творческий подход. Например, используйте купюру, чтобы свернуть джойнт. Просто сложите ее пополам и уложите в нее растительную субстанцию. После этого раскатайте купюру, подложите под нее бумагу и сверните ее. Все достаточно просто. Также попробуйте использовать машинку – роллер. С ней эта процедура займет всего минуту.
Следует отметить, что процедура свертывания самокруток с табаком выглядит аналогичным образом. В целом, скручивание джойнта – не слишком сложная процедура, будь то сигарета с табаком или другой растительной субстанцией. Главное – наловчиться по этому делу и тогда никаких проблем не будет.
