До последних нескольких десятилетий экстракты канна6иса существовали исключительно в виде спиртовых настоек или растертого вручную гaшиша. Даже в то время подпольные торговцы канна6исом и химики-экспериментаторы создавали экстракты канна6иса. После легализации канна6иса экстракты канна6иса приобрели популярность во всем мире, и продолжается технический прогресс в области методов извлечения канна6иса.
Методы экстракции, такие как фракционная дистилляция, хроматография и экстракция CO2, теперь применяются к канна6ису, что приводит к почти чистой экстракции канна6иноидов. Чистые ТГК и kБД теперь существуют в виде изолятов или дистиллятов и могут достигать уровня чистоты до 99%.
Старые, более традиционные формы экстракции все еще применяются, о чем свидетельствует пузырьковый гaшиш или гaшиш, натертый вручную, который до сих пор продается в амстердамских кофейнях. Но нет необходимости говорить, что мир экстрактов канна6иса прошел долгий путь за последнее десятилетие, сделав широкий спектр различных экстрактов канна6иса доступным для общественности.
3 различных метода экстракции
Существуют различные способы очистки канна6иса таким образом, чтобы удалить растительный материал и оставить только смолу. Продукты этих различных методов можно условно назвать «гaшишем», но представители отрасли обычно проводят различие между традиционными методами производства гaшиша и современными методами экстракции.
1. Гaшuш или экстракты гaшuшa
Традиционные методы приготовления гaшuшa(а именно, ручное растирание и просеивание через сито) могут быть способны производить продукты очень высокого качества, но из-за механических и ручных средств разделения практически невозможно предотвратить попадание некоторого количества растительных остатков в мезгу.
На текстуру и цвет традиционного гaшиша влияют различные факторы, в том числе количество остаточных растительных веществ, техника и уровень сжатия. Натертый вручную гaшuшa
также приобретает темную окраску из-за поверхностного окисления ТГk.
2. Водная экстракция
Использование почти замерзшей воды для отделения трихом от растительных остатков не является новой идеей, но методы, безусловно, с годами стали более совершенными. С технической точки зрения, это механический, а не химический процесс, поскольку смола канна6иса нерастворима в воде, и поэтому вода не действует как растворитель.
На самом базовом уровне водный гaш можно приготовить, наполнив банку водой, льдом и растительным материалом, запечатав банку и встряхнув ее. Встряхивание отделяет трихомы от растительного вещества, а разная плотность соответствующих частей заставляет трихомы тонуть, а листовое вещество плавает. С годами этот процесс совершенствовался с помощью улучшенных методов перемешивания и фильтрации до такой степени, что теперь можно получать очень чистые экстракты.
В течение многих лет продаваемые в Амстердаме в виде айс-о-латора, ледяного гaшиша или водного гaшиша, чистота некоторых образцов такова, что теперь они все чаще известны как «не содержащие растворителя» экстракты, особенно на рынке США. Как будет показано далее в статье, иногда экстракты, не содержащие растворителей, более предпочтительны для потребителей, так как вероятность загрязнения меньше.
Гaшиш незнаком большинству американцев, в отличие от большинства европейцев. Это наиболее традиционная форма экстракции канна6иса (вероятно, потому, что она не требует оборудования или химикатов), и она существовала задолго до того, как экстракты стали популярны в США. Когда рынок канна6иса в США взорвался, технологии химической экстракции уже были разработаны, и поэтому гaшиш оставался гораздо более популярным в Европе, чем в США.
3. Экстракция растворителем
Чтобы полностью отделить трихомы от растительного материала, требуется химический, а не механический процесс (хотя в некоторых процессах химической экстракции также используются механические этапы, например измельчение, замораживание и фильтрация).
Химическое разделение требует использования растворителя, способного растворять трихомы; эти растворители могут быть либо полярными (спирты, такие как этанол или изопропил), либо неполярными (бутан, гексан). В более новых, более сложных методах экстракции в качестве растворителя используется CO2.
Химическая полярность относится к электрическому заряду, присутствующему в молекуле. Полярная молекула (например, H2O) несет положительный заряд на атоме кислорода и отрицательный заряд на двух атомах водорода. Из-за разницы в заряде он имеет чистый диполь (два противоположных полюса). Неполярная молекула (например, метан; CH4) имеет одинаковое распределение заряда и, следовательно, не имеет общего диполя.
Вообще говоря, неполярный растворитель растворяет неполярное растворенное вещество, а полярный растворитель растворяет полярное растворенное вещество: например, бутан растворяет масло, а вода растворяет сахар. Однако классификация растворителей как просто полярных или неполярных является чрезмерным упрощением, поскольку полярность на самом деле является относительной шкалой.
Один из способов измерения полярности — посмотреть на диэлектрическую проницаемость (DK) растворителя. DK — это отдельное измерение — отношение общей электрической емкости вещества к емкости вакуума при приложении определенного напряжения, — но оно достаточно хорошо соответствует полярности, поэтому является полезной мерой.
Методами экстракции определяют содержание терпена и хлорофилла в концентрате.
При использовании полярных растворителей некоторые полярные соединения, содержащиеся в растительном материале, также растворяются и остаются в конечном продукте. Это возможно, если не будут предприняты дополнительные этапы фильтрации, многие из которых снижают эффективность и вкус, например, фильтрация на древесном угле. Хлорофилл, терпены и некоторые другие растительные алкалоиды, обычно нерастворимые в неполярных растворителях, растворяются в растворе и влияют на окончательный аромат, вкус и консистенцию экстракта.
Хотя может быть желательным включить терпены (которые в значительной степени отвечают за вкус и аромат), хлорофилл с его темно-зеленым цветом и горьким вкусом менее предпочтителен. Дальнейшая фильтрация часто удаляет терпены и даже некоторые канна6иноиды, поэтому в первую очередь лучше предотвратить растворение хлорофилла.
Методы быстрой промывки являются хорошим компромиссом: растительный материал погружается в растворитель менее чем на минуту по сравнению с (до) несколькими неделями при использовании стандартных методов. Этот метод также позволяет в некоторой степени сохранить терпены, образующие аромат.
5 различных видов экстрактов канна6иса
В зависимости от используемого метода экстракции будет получен различный конечный продукт. Экстракты различаются по цвету, текстуре, терпеновому профилю (и, следовательно, вкусу) и канна6иноидному профилю.
Некоторые методы экстракции имеют большую вероятность того, что остаточный растворитель останется в конечном продукте, и они обычно делают экстракцию некачественной и потенциально небезопасной. Другие вообще не требуют растворителя. В зависимости от производителя, его бюджета и доступного экстракционного оборудования одни методы предпочтительнее других.
1. Канна6исная канифоль
Канифоль представляет собой форму экстракции без растворителя. Все, что требуется для приготовления канифоли, — это тепло. Цветки kонопли заворачивают в впитывающую бумагу, например в пергамент, и помещают между двумя горячими плитами. Трихомы и смола стекают с цветка и попадают в пергамент, после чего его можно собрать.
Эта техника впервые стала популярной как экстракт канна6иса, сделанный своими руками. В последние пару лет канифоль стала привлекательной для производителей экстрактов в промышленных масштабах, потому что она требует очень простой технологии и вообще не требует растворителя.
https://sensiseeds.com/blog/wp-content/uploads/2019/12/1-Кан@бис-rosin-1024x576.jpg
2. Воск и крошка
В последнее десятилетие воск и крошка канна6иса стали самой популярной формой добычи канна6иса в США. Техника экстракции воска и крошки почти идентична, но перемешивание после экстракции дает две разные текстуры: одна восковая, другая стекловидная и рассыпчатая.
Чтобы сделать воск или крошку, производители часто используют бутановую экстракцию. Цветки каннабиса находятся в сосуде в форме трубки. Затем бутан прокачивается через сосуд под высоким давлением и, действуя как растворитель, вытягивает канна6иноиды и терпены из растительного материала. Затем тепло используется для испарения любого остаточного растворителя. Когда конечный продукт взбалтывается, он создает более воскоподобный экстракт. Когда его оставляют остывать без перемешивания, конечный продукт больше похож на осколки.
Существуют опасности, связанные с этим методом экстракции, поскольку остаточный бутан в продукте, который в конечном итоге будет выкурен, представляет угрозу для пользователя. Вдыхание бутана опасно, и не каждый производитель принимает адекватные меры для удаления всего остаточного растворителя. Кроме того, извлечение бутанового гaшиша своими руками опасно, так как может произойти взрыв.
3. Канна6ис и гaшишное масло
Концентраты масла каннабиса, особенно в форме масла CBD, становятся одним из самых популярных способов употребления канна6иноидов. Бутановое гaшишное масло (BHO) было одной из первых форм масла канна6иса и оставалось самым популярным способом извлечения масла до недавнего времени, когда был обнаружен лучший растворитель - CO2.
Под высоким давлением CO2 превращается в жидкость, после чего его можно прокачивать через цветы канна6иса. Действуя как растворитель, он выделяет полный спектр компонентов канна6иса, таких как канна6иноиды, терпеноиды и даже флавоноиды.
https://sensiseeds.com/blog/wp-content/uploads/2019/12/3-Кан@бис-and-hash-oil-1024x683.jpg
Как только давление восстанавливается, CO2 снова превращается в газ, поэтому его удаление из конечного продукта не требует больших усилий. Это один из самых чистых способов извлечения канна6иноидов, и это очевидно, так как практически отсутствует риск загрязнения конечного продукта растворителями.
Большая часть масла CBD современной эпохи производится с использованием этой технологии. Это гораздо менее опасно, чем экстракция с использованием бутана, и дает больший выход продукта. Однако это дорогая технология, и поэтому она обычно используется хорошо зарекомендовавшими себя маслоэкстракторами CBD.
4. Гaшиш
Как упоминалось ранее, даже традиционное растирание гaшиша является формой экстракции канна6иса. Гaшиш, пожалуй, самая старая форма концентрата канна6иса. Даже сегодня практикуется растирание гaшиша руками, хотя нет нужды говорить, что промышленность разработала технологию, облегчающую извлечение гaшиша.
Гaшиш, натертый вручную, чаще всего встречается в Марокко и Индии, где до сих пор практикуется этот древний метод извлечения канна6иса. Цветки растирают между ладонями, и через некоторое время смолистое вещество цветка собирается на ладонях и кончиках пальцев. Когда эту смолу соскребают с рук, она становится гaшишем.
Современные методы приготовления гaшиша включают пузырьковый гaшиш, или, как его могут знать жители Нидерландов, айс-о-латор. Хотя воск и осколки иногда называют гaшишем, в традиционном смысле это не так, поскольку они используют химическую экстракцию, а не ручную/механическую экстракцию.
5. Изолированные канна6иноиды
Рынок канна6иса взорвался благодаря добыче чистых канна6иноидов, поскольку этот вид продукта бесконечно универсален для производителей продуктов канна6иса. Технология экстракции дала индустрии канна6иса возможность извлекать чистые канна6иноиды, такие как чистый ТГk и чистый kБД.
Они продаются в США в виде изолята или дистиллята CВD и TНC. Во многих частях Европы, например в Нидерландах, изолят kБД недоступен для населения. Тем не менее, его можно использовать для производства товаров CВD, таких как масло CВD, местные средства и настойки.
Изолированные канна6иноиды являются продуктом очень сложной дистилляции. Экстракция CO2 используется для создания концентрата канна6иса, который затем проходит через комплект для фракционной дистилляции. Это устройство позволяет перегонять все различные фракции канна6иса. Каждый канна6иноид испаряется при разной температуре, и с помощью фракционной перегонки каждый канна6иноид можно перегонять отдельно и собирать.
Хроматографию также можно использовать для создания изолированных канна6иноидов. Это во многом похоже на то, с чем большинство из нас столкнулось бы на уроках химии в средней школе. Экстракт канна6иса проходит через среду, и в зависимости от плотности и химического состава каждого компонента он будет проходить через среду с разной скоростью. Затем можно собирать различные канна6иноиды.
Винтеризация используется для очистки конечного продукта от любых других веществ, которые могут присутствовать. Конечный продукт представляет собой действительно изолированный канна6иноид, такой как изолят CВD или TНC, и имеет белую или желтую порошкообразную текстуру. Его можно использовать для производства масел, жидкостей для электронных сигарет, настоек, местных средств, пищевых продуктов и напитков.
Медицинское применение концентратов канна6иса
Растет общественное беспокойство по поводу степени чистоты, которой теперь могут достигать концентраты канна6иса — до 99% чистоты. Существуют разногласия по поводу предела, которого должны достигать концентраты канна6иса, особенно в отношении безопасности.
В то время как некоторые варианты концентратов канна6иса будут использоваться исключительно рекреационными пользователями, есть и медицинское применение концентратов. Например, изолированные канна6иноиды можно использовать для производства фармацевтических препаратов на основе канна6иса. Изолированные канна6иноиды позволяют измерить точное соотношение канна6иноидов, что в противном случае было бы невозможно из экстракта полного спектра.
Изолированные канна6иноиды, такие как изолят или дистиллят ТГk или kБД, создают потенциальное пересечение между фармацевтической промышленностью и индустрией канна6иса. Несмотря на то, что до сих пор остается загадкой, как будут развиваться концентраты канна6иса, они создают очень позитивную возможность для участия фармацевтической промышленности, создавая полноценную, полностью узаконенную программу медицинского канна6иса.
