Интересно Что лучше: волшебные трюфели или грибы?
В чем разница между трюфелями и грибами?
Это первый вопрос, который обычно возникает у людей. Дело в том, что ее практически нет. Некоторые утверждают, что они отличаются по вкусу: трюфели более кислые, и их сложно жевать.
По правде говоря, трюфели — неверное название, так как по факту это склероции. Настоящие трюфели (деликатесные) — это плодовые тела аскомицетов, совершенно других, не обладающих психоактивными свойствами грибов.
Склероции же — плодовые тела мицелия псилоцибе мексиканской (и других сортов), которые растут под землей, а не над ней. Это происходит, если грибы находятся в неблагоприятных условиях, например, страдают от недостатка кислорода, воды и питательных веществ. Таким образом они создают себе небольшое укрытие в надежде на лучшее будущее.
Склероции содержат очень мало влаги — примерно от 5 до 10%, благодаря чему они могут переживать длительные периоды засухи. Вот почему волшебные трюфели сложно разжевать, тогда как грибы ощущаются более мягкими.
Еще одно отличие — стабильность их силы воздействия. Из мицелия одного и того же сорта появляются плодовые тела разного размера. Некоторые грибы будут высокими и толстыми, другие останутся маленькими. По мере их роста концентрация псилоцибина, псилоцина, беоцистина и норбаецистина будет сильно изменяться и достигнет максимума к концу цикла выращивания. Таким образом, каждая партия волшебных грибов будет неоднородна по мощности.
В этом плане трюфели более предсказуемы, так как они все небольшие и позволяют получить более точную дозировку. Помимо вкуса, характеристик роста и стабильной силы воздействия, между трюфелями и грибами нет особой разницы.
Чем они похожи
И грибы, и трюфели содержат одинаковое количество психоактивных ингредиентов и начинают действовать примерно в одно и то же время. Психоделический опыт также не отличается. Если не учитывать их консистенцию и вкус, то даже люди с чувствительным желудком не увидят разницу.
Как волшебные трюфели, так и грибы легко использовать во множестве рецептов, которые позволят избавиться от тошноты. К примеру, чай — быстрый и простой способ употребления грибов. Постарайтесь не выварить психоактивные компоненты — пусть они постепенно проникнут в подостывший кипяток. Вы можете измельчить высушенные трюфели и добавить их в шоколад или желатин. Еще один отличный способ замаскировать их вкус — йогурт с добавками, апельсиновый сок или даже бутерброд с арахисовым маслом. Единственное, чего нужно избегать — высоких температур, остальное зависит лишь от вашего изображения. Не пытайтесь сделать волшебную пиццу, иначе вы испортите грибы!
Высушенные грибы и трюфели можно хранить на протяжении нескольких лет, если обеспечить им правильные условия (в герметичной упаковке в прохладном месте, где низкая влажность). У трюфелей есть небольшое преимущество — их можно держать свежими в запаянном пакете вплоть до трех месяцев, так как в них мало влаги.
Если они одинаковые, что лучше выбрать?
Грибы не хранятся долго в свежем виде, но их легко высушить. Многие утверждают, что их проще есть, чем трюфели, особенно в больших дозировках — у них не такой выраженный вкус, и их проще жевать.
Некоторые считают, что трюфели слабее, чем грибы. И те, и другие являются лишь разными частями одного организма, поэтому они содержат те же психоактивные алкалоиды: псилоцибин, псилоцин и в особенности баецистин. Таким образом, можно сказать, что их сила воздействия одинаковая.
Скорее всего, причина этого убеждения в способах употребления: трюфели, как особый продукт, часто взвешивают более точно и употребляют осторожнее, чем грибы, с соблюдением всех инструкций. Из-за этого может показаться, что их эффекты слабее. Однако научных доказательств в пользу этого утверждения нет — психонавты, вероятнее всего, подходят к ним более ответственно.
Трип будет такой же по длительности и начнется с эйфорического подъема, который перейдет в галлюцинации и ощущение единства и полноты. Грибы и трюфели дают визуалы как при открытых, так и при закрытых глазах. Независимо от выбора ваш трип будет интенсивным и глубоким.
Отправляйтесь в мистическое путешествие
Теперь вы лучше понимаете разницу между этими двумя психоделическими веществами. Они практически не отличаются друг от друга. Помимо сорта, самое важное — ваши предпочтения.
Некоторые любят наблюдать за ростом грибов, другим важен лишь результат. Кто-то серьезно подходит к трипу, соблюдая диету перед приемом, тщательно высчитывая количество грамм на вес тела. Одни основательно постятся и ничего не употребляют перед трипом. Другие — завсегдатаи тусовок, которые не хотят менять свой образ жизни. Кто-то любит незапланированные путешествия на выходных.
Важно не это. Псилоцибин — прекрасный учитель. Он объяснит вам непонятные вещи, и окажется, что вы о них уже давно знаете. Он вытащит на поверхность все секреты и позволит установить связь с невидимой энергией, окружающей вас. Он может очистить вашу душу и помочь победить внутренних демонов. Вы сможете напрямую пообщаться со своим "высшим я".
Настоящий вопрос не в том, что выбрать, а в том, насколько вы готовы к этим чудесным урокам?
трюфели)
