Интересно Что такое фенамин ?
Джизус
Война 24 на 7
℘ℛ০
9 Апр 2021
Фенамин
– это медицинский препарат, который находится в категории легальных, то есть, незапрещенных. Его применяют, чтобы простимулировать центральную нервную систему. Его продают только по рецепту. В составе препарата есть активное вещество – Амф. Именно поэтому при повышении дозировки или употреблении препарата дольше, чем рекомендовано врачом, таблетки превращаются в наркотик, который вызывает зависимость.
Поскольку фенамин имеет такой состав, его очень часто используют наркоманы, чтобы сделать порошок, который они называют фен. В этом порошке содержится не только Амф, а и другие психотропные вещества, которые получают в подпольных лабораториях. Стоит отметить, что в 21-м столетии фенамин используется в медицине все реже, однако его не сняли с производства.
Наиболее популярным в медицинской сфере этот препарат был в 60-х годах двадцатого столетия. Именно в те времена наркоманы поняли, что из таблеток получается очень эффективный наркотик, поэтому начали использовать все возможные способы для покупки таблеток. Конечно же, никто не думал про побочные эффекты фенамина. Поэтому многие наркоманы часто страдали и страдают от различных заболеваний, а еще, у них проявляются нарушения в психике. Далее мы поговорим об этом более подробно. Стоит понимать, что все, из чего делают фенамин – это химические синтетические элементы, которые наносят вред здоровью. Поэтому если вы видите, что кто-то из близких начал употреблять – не теряйте время зря. Потому что потом будет сложно восстановить функционирование органов и поврежденную психику.
Фенамин по своему строению и фармакологии очень похож на адреналин. Поэтому он влияет на нервную систему таким же образом.
То есть, фенамин является очень сильным стимулятором нервной системы, поскольку он высвобождает дофамин и норадреналин.
После того, как человек принимает метан фенамин, активизируются центральные рецепторы, которые отвечают за выработку норадреналина и дофамина. Также происходит стимуляция работы Альф@- бета- адренорецепторов, из-за чего сужаются периферические сосуды и значительно повышается давление. Когда человек принимает наркотик фенамин, у него расширяются зрачки, а мышечные стенки бронхов расслабляются.
Этотмеханизм характерен и для естественных выбросов адреналина. Но, в случае с наркотиком, эффект длится намного дольше. Когда фенемин применяют в качестве терапии, он снимает усталость, человек может меньше спать, более продуктивно работать, а еще, он не станет переедать, так как аппетит несколько уменьшится.
А когда препарат принимают в качестве наркотика, то есть, увеличивают его дозу в несколько раз, все вышеперечисленные эффекты также значительно усиливаются. Соответственно, человек не спит, слишком энергичен, ему не хочется есть. Если такие состояния становятся регулярными – это негативно влияет на общее состояние здоровья.
ПьемМне тоже зашла статья)
