Журнал✭POPLAVSKY✭Выпуск №91 Мухоморный микродозинг. Курение.
Шалун
Гусь зелебобы
Балабол
Бан Аккаунта
4 Ноя 2020
Хочу поделиться опытом применения мухоморного микродозинга посредством курения с обычного водника, а так же миксом с ганджем.
Многим наверное будет любопытно, почему именно курение? Мол, в чём смысл. Но смысл есть, опять же, не стоит забывать, что любой опыт с мхм сугубо индивидуален, и то, что подходит одному, может не подойти другому или работать как-то иначе. Возможно, мой опыт кому-то будет полезен. Приступим.
Решение покурить мхм было принято ещё до знакомства с грибами в другом виде. И сперва меня поразило то, что был весьма яркий эффект, изменилось сознание, появились интересные мысли и наблюдения, об этом опыте я писала ранее в другом трипрепорте, но после тестирования курса курением, кое какие моменты у меня изменились, так что информация не совсем актуальна ( но кто знает, возможно, именно актуальной она может быть как раз при первом знакомстве, когда сознание только присматривается к грибу).
Как курить? Всё просто, можно аккуратно снять красную кожицу со шляпки, можно мелко покрошить не только кожицу, эффект, как показывает практика, примерно одинаковый, не заметила разницы. Дозировка - один напас, забитый полностью, но трамбовать не надо, должно нормально прогорать, те, кто активно курит что-то, должны понимать механизм! Напасы бывают разного объёма, но я имею ввиду примерно как напёрсток ( у меня не напёрсток, но по объёму он такой же, про фольгу ничего не знаю, как оно будет гореть, поскольку использую всё время напас). Прогорает и курится тяжеловато, возможно, придётся пару раз выпаливать. Дым желательно задержать в лёгких как и при курении ганджи.
Эффект будет не обязательно, скорее всего совсем незаметный, но это норма, так и должно быть. Это не похоже на опьянения или что-то подобное. Но как будто ощущение, что внутри огонь загорелся, это хороший признак, значит начал гриб работать. Я бы даже это ощущение отнесла к обозначению холодного огня, но только природного.
Тогда спросишь, а зачем оно вообще надо? Отвечу - микродозинг. Появится энергия, и желание куда-то запаяться, отлично помогает если работа например требует усидчивости и связана с умственным трудом и концентрацией внимания. Я курила перед тем, как начать работать, но не всегда, обычно вечернего накура хватало, чтобы на следующий день ощущать свежесть и бодрость, а так же хорошее настроение.
В любом случае, сперва стоит затестить, прежде чем курить гриб перед работой. Так как ещё раз повторюсь - всё сугубо индивидуально.
Ещё может быть такой эффект, как жар в ладонях, кожа словно немного натягивается, ладони могут слегка вспотеть. И вообще, именно ощущение огня внутри ( не сильно, скорее едва заметно, но ощутимо), будет сопровождать всё время действия гриба. А действие при курении примерно такое же, как и при приёме внутрь - 4-6 часов.
Из побочек может покручивать суставы в конечностях, ощущения напоминают те, что сопровождаются выходами из амфетаминового трипа, но не так противно, и не так сильно, то есть это может быть вообще чисто у меня такое. И да, ещё голод, порой очень сильный, неистовый, но еда будет вкусной, и голод, если сильно на нём не фиксироваться, может сам собой спасть на нет, но лучше конечно покушать.
Тошноты нет, ни сразу после вдыхания дыма, ни позже. Именно этот факт и побудил меня на такой микродозинг, потому что от приёма гриба внутрь у меня есть тошнота. К тому же, курение никак не влияет на приём пищи, не важно, до еды или после курить, ну и действие начинается мгновенно.
Отчёт о 10-ти дневном приёме: Улучшилось настроение, засыпать стало легче, не тревожат проблемы, навязчивые мысли, то, что казалось когда-то важным, и парило, теперь кажется незначительным, или вообще глупым, то есть нет каких-то излишних переживаний, и когда вдруг наваливаются разные проблемы и хлопоты, решать их гораздо проще и легче, сразу включаешься в действие, без каких либо взвешиваний за и против, без напряга. Повысилась концентрация, работоспособность, трезвое логическое мышление. Сны стали поярче, хотя запоминать их всё ещё сложно. Появилось желание больше времени проводить на природе, усилилась внутренняя гармония с собой, включился пофигизм, но не искусственный, а как будто просто мозг разделил по-настоящему важное и не важное. При этом чувствительность, эмоциональность не исчезли, а порой, даже при курении, усиливались. Диссоциации не наблюдалось при курении, только очень лёгкая в плане пофигизма, и не более. Собираюсь продолжить курс при случае, так как в данный момент нет возможности, но результаты меня очень радуют. Пока что я говорю только о ментальной сфере, так как в плане здоровья пока что не понятно. Ещё гриб выполнял роль внутреннего психолога ( или скорее проявлял его), так как даже не смотря на то, что я уже много своих внутренних проблем решила, кое-что осталось, и это тоже требует решения, гриб начал подводить к тем моментам, на которые я раньше либо забивала и вытесняла, либо просто игнорировала.
А теперь о миксе с ганджем :
Курила такой микс только вечером, не каждый день. Микс яркий, открывает путь к шаманским переживаниям, гандж срабатывает как мощный катализатор мхм, проявляя все его скрытые грани. Ощущается поток энергии, и вообще опора больше идёт на ощущения, на постижение окружающего мира с других сторон, отлично подходит для прогулок, медитаций, как активных так и пассивных, занятий йогой, тенсёгрити, вообще любой физико-энергетической практикой с телом, всё очень живо и ярко ощущается. Состояние контролируемое ( хотя наверное от силы ганджи зависит, ещё не тестила с гашем, хочу попробовать, с гашем было только микс при приёме макродозинга внутрь). Хорошо работать с визуалом, особенно с вращающимися мандалами, движущимися объектами, если правильно расположить глаза ( расфокусировать или свести к переносице), получаются очень интересные эффекты, раскрывается глубина, и да, голова очень чистая, мыслей нет, но ощущения пронизывают насквозь. Пока ещё не поняла ценности таких практик со зрением, но вот для практики неделания это идеально. Самое главное - остаётся ощущение трезвости, и ганджевый дымок опьянения не вылазит на передний план, состоянием можно управлять.
Заметила, что и такому миксу, и самому мухомору при курении, да и не только кстати, нужен яркий активный стимул, тогда гриб начинает раскрываться. Если стимула нет - просто хорошо, приятно, не сказать, что есть эйфория, состояние весьма спокойное, даже умиротворяющее. Ганджей можно потом догоняться сколько угодно, но обычно после второго-третьего напаса уже клонит в сон, это если вечером, днём пробовала тоже - не залипалось, потому что днём ещё есть активность.
О эффектах от чистого мхм при курении: Они почти не заметны, но стоит лишь направить более глубже своё восприятие, как тот час понимаешь, что эн нет, эффект есть. Пишут, что при микродозинге их вообще быть не должно, но у меня свой эксперимент и свой метод, тем более эти эффекты вообще нельзя назвать даже околотриповыми, это что-то очень тонкое, менее чувствительный человек возможно даже и не заметил бы их, так что тут только пробовать и понимать, надо оно вам или нет. Или лучше принять внутрь порошок или чипсы.
В любом случае, я довольна результатами, и побочек пока что явных каких-то не наблюдала. Микс с ганджей получается весьма творческим, но нужно заставить себя именно начать делать, а не только воспринимать в голове, потому что некая ленивость всё же присутствует из-за яркости ощущений.
