- 19 Апр 2018
Для выведения Амфа из организма выпиваются три литра воды. Конечно, почки особо благодарны за такую нагрузку точно не будут. Но это проверенный и действенный способ исправить ситуацию. Также актуальными решениями могут быть мочегонные препараты, зеленый чай либо кофе (в последнем случае нужно учитывать содержание кофеина, который может усугубить ситуацию, поэтому лучше много не пить).
Такие методы могут быть актуальны в качестве лайтового метода – в основном для очищения организма, а не для исправления экстренных ситуаций.
Если нет возможности заснуть, однако внезапно понадобилось – перед употреблением снотворных либо нейролептиков можно сначала воспользоваться пустырником либо валерьяной.
Более мощным вариантом становится прием мелатонина. Обойдется дороже, однако исключит вред для организма, а эффект действительно сопоставим с сильным, действенным снотворным.
Интересным вариантом для наслаждения крепким, спокойным сном могут быть курсы 5htp. Также помогает частично решать проблему упадка настроения после марафонов. Дополните и употреблением В6, который участвует в выработке серотонина.
Чувство, словно инфаркт уже стучится мощными сердечными ритмами
В таком случае нужно заранее подготовиться препаратами из нашего перечня:
◦ Корвалол – обязательно должен быть в наличии у пользователей фена. Способствует успокоению, помогает заснуть, обеспечивает необходимое тормозящее действие в работе сосудо-двигательного центра. Однако в случае значительного повышения артериального давления его эффект недостаточен. Настоятельно рекомендуем помнить о важности предельно осторожно смешивать корвалол и прочие барбитураты и Амф, особенно при значительных дозировках – есть шанс оказаться в больничке. Поэтому к бетаадреноблокаторам и бензодизепиновым транквилизаторам рекомендуем прибегать лишь в критических случаях. Если чувствуете себя плохо, не нужно хлебать сразу треть банки корвалола, лучше ограничиться лайтовой дозировкой.
◦ Атенолол – употребление каждые четыре 4 часа по 120 мг. Способствует снижению частоты сердцебиения.
◦ Сирдалуд – раз в 6 часов по 8-16 мг. Способствует расслаблению мышц, нормализации давления.
◦ Валиум – 5-20 мг, точная дозировка зависит от нужного эффекта. Снижает артериальное давление, обеспечивает седативный эффект.
В случае психоматического недомогания
5-10 мг. Труксала. Нейролептик, радикальное средство. Лучше не догоняться до состояния, когда его понадобится употреблять.
Не пытайтесь сняться с фена за счет алкоголя. Последний способен притупить эффекты, однако предстоит столкнуться с крайне сложными, невыносимыми отходняками от такого микса, с критическими последствиями для пищеварительной системы.
Да и нужно признать – для реального чувства опьянения под феном предстоит выпить колоссальную дозу спиртного, которая может быть критичной для работы печени.
Как усилить эффекты Амфа без увеличения дозировки
◦ Ноотропы. Способны усиливать метаболические процессы. Рекомендуется Пирацетам Оболенское. Пусть и обойдется слегка дороже аналогов, но гораздо эффективнее. Достичь пика вещества можно спустя полчаса. Употребляется перорально. Если в одной таблетке дозировка составляет 800 мг., не следует пить больше пяти таблеток в сутки. После второй такой таблетки вместе с феном отмечается мощный прогресс. Но при работе с ноотропами нужно помнить – передоз может в таком случае наступить при меньшем количестве фена, жадничать не нужно.
◦ Женьшень. Способен делать эффект любых стимуляторов мощнее.
◦ Элеутерококк. Делает бодрствование сильнее и длительнее. Если планируете просто усилить концентрацию и подавить чувство сонливости, такой вариант будет оптимальным.
