Хранить семена конопли и 5 и 10 лет просто и возможно. И даже по истечению этого строка, они прекрасно всходят и вырастают в солидные растения. Но для этого следует придерживаться некоторых правил, о которых вы узнаете ниже.
https://u.СБУ/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fja.org.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F12%2Fsemena_hranenie2.jpg&hash=884ae20b8556a8ca286ec80f0e94d4c7
Вы сможете гораздо дольше хранить семена конопли, предварительно их подготовив. То есть, хорошо высушив и избавив от насекомых вредителей.
https://u.СБУ/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fja.org.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F12%2Fsilikagel-300x225.jpg&hash=7973835697dc03cd04b7120cb126ce1e Для просушки свежесобранных семян, их достаточно разложить на бумаге (бумажном полотенце) и время от времени ворошить, для равномерного обсушивания. После этого можно провести тест – сложите все зерна в стеклянную банку и плотно ее закройте. Если через некоторое время на стенках посуды появится конденсат – ваши зерна не достаточно просохли. Как вспомогательное средство, для удаления лишней влаги, хорошо сослужит влагопоглотитель силикагель.
https://u.СБУ/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fja.org.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F12%2Fdiatom_zemlya-300x225.jpg&hash=a0f541f3c9500b3c729d32215b8e5d5a После высушивания, лучше перестраховаться и присыпать зерна марихуаны специальным средством от насекомых. Для этого используют диатомовую землю, которую можно приобрести в любом садоводческом магазине.
Как хранить семена конопли – холодильник или морозильная камера
Итак, зерна марихуаны подготовлены, и их можно складывать на хранение.
Для этого используют непрозрачные емкости – банки, контейнеры, которые должны быть герметично закрыты. Каждый контейнер лучше подписать, указав на нем название сорта и дату. После, выкладывайте зерна в емкость, положив в него еще и влагопоглотитель (для профилактики).
Как хранить семена конопли – в холодильнике или морозильной камере, решать вам. В обоих из этих методов есть свои преимущества и недостатки.
В холодильнике:
Следует помнить, что тревожить (перекладывать или вынимать) семена слишком часто не стоит. Это может повредить их жизнеспособности.
Подготовка к проращиванию
Ваши зерна долгое время лежали в холодильнике или морозилке и теперь настало их время выхода в свет, то есть проращивания.
Не нужно доставать семена и сразу замачивать их или высаживать в грунт. Они должны акклиматизироваться, привыкнуть к температуре помещения. Из морозильной камеры положите их сначала просто в холодильник. После выньте, и пусть они еще немного полежат при комнатной температуре. ВАЖНО! Не открывайте в это время контейнер.
После нескольких часов акклиматизации можно приниматься к дальнейшему проращиванию.
- Наиболее лучше подходят для хранения крупные зерна каннабиса.
- Перед помещением семян на хранение, их нужно предварительно подготовить – высушить и продезинфицировать.
- Для правильного хранения важно соблюсти три фактора – герметичность контейнера (отсутствие влаги), темнота и стабильная прохладная температура.
В холодильнике:
- При таком способе хранения существует вероятность, что зерна заплесневеют, так как в холодильнике сильно повышена влажность. Чтобы этого не произошло, упаковывайте семена в один или два герметичных пакета с силикагелем. ВАЖНО! Не допускайте проникновение света к зернышкам.
- Укладывая семена в морозилку, нужно знать, что слишком холодная температура может повредить клетки зерна. Однако многие коноплеводы именно таким способом сохраняют генетический материал многие годы. Так же, как и при хранении в холодильнике, в этом случае семя помещают в темный герметический пакет с влагопоглотителем.
