Интересно Возможные способы курения гашиша – ищем оптимальный вариант
По сравнению с коноплей Г@ш имеет более высокую концентрацию ТГК. Употреблять Г@ш нужно маленькими порциями. Размер «точки» или «плюхи» должен быть чуть меньше ноготка.
Курение гашиша при помощи пластиковой бутылки
Самый популярный способ употребления гашиша в нашей стране. Для его осуществления нужна пластиковая бутылка и инструмент для «поджаривания» вещества.
Внизу бутылки нужно сделать небольшое отверстие, размером 1,5 на 1,5 см. Для этой цели можно воспользоваться обыкновенной зажигалкой. В качестве инструмента для накаливания обычно используют:
1. Сигарета
Г@ш помещают на кончик сигареты. Затем сигарету поджигают и немного раскуривают. Можно поступить наоборот. Сначала начать курить сигарету, а затем добавить Г@ш. При тлении сигареты Г@ш начинает дымиться. Эту конструкцию нужно расположить в бутылке через заранее полученное отверстие. Сигарета находится внутри бутылки до полного выгорания гашиша. Затем сигарету достают. Сложность в таком способе заключается в удерживании гашиша на сигарете. Для выполнения таких манипуляций нужны соответствующие мастерство и опыт.
2. Игла
Использование иглы может быть полезно при отсутствии сигареты или для тех, кто не переносит дым табака. Иглой надевают Г@ш так, чтобы он держался на ее конце. Рекомендуется делать «точку» несколько больше, чтобы она не упала с иглы. Затем иглу размещают в бутылке.
3. Нож
Конец ножа раскаляют с помощью зажигалки. Затем на горячую часть ножа помещают Г@ш. Его кладут с помощью пинцета или другого приспособления, чтобы не обжечь пальцы. Когда Г@ш нагреется и начнет дымиться, нож располагают в бутылке.
Имеется нож либо иголка, но нет пластиковой тары
Все действия по поджиганию продукта выполняются по аналогии. Бутылка применяется в качестве емкости для накопления дыма. Когда бутылки нет, нужно тщательно вдыхать дымок в процессе горения гашиша. Для этой цели можно воспользоваться свернутой бумагой или другими предметами в качестве трубочки.
Бонг либо самокрутки для курения гашиша
При использовании бонга или самокруток крупные кусочки гашиша не могут хорошо прогореть. Для этого заранее подготавливают много небольших кусочков. Мелко подробленный Г@ш миксуют с обычным табаком или коноплей.
1. Сигарета
2. Игла
3. Нож
Полезно
