Интересно Серьезная генетика для серьезных гроверов
Glueberry OG – это крест легендарной Blueberry, Gorilla Glue #4 и OG Kush. А когда бридеры гибридизируют сразу 3 стабильных сорта с высоченным ТГК, получается настоящий смоляной монстр!
Выращивая этот сорт, можно лицезреть лучшие характеристики родительской генетики и получать топовый каннабис. Это быстрое, компактное и неприхотливое растение с ярким кушевым ароматом и фруктовым вкусом. Такой легендарный коктейль не мог не удостоится сразу нескольких наград. Если ты любишь каменные твердые шишки, которые невозможно сжать руками, это твой выбор!
Что мы имеем:
  • характерный сосново-землистый аромат OG Kush
  • сладкий фруктово-ягодный аромат генов Blueberry
  • стабильно мощный эффект Gorilla Glue
У этого идеального сорта, конечно, есть автоматическая сестра Auto Glueberry OG, под стать старшенькой. Смотрите, что она вытворяет на кокосе и 600Вт ДНаТ!
Тут 15 л автопот, заряженный кокосом. Чем хорош автопот? Когда субстрат высыхает (а кокос это делает быстро), дачик автоматически подает несколько литров воды в контейнер. Гроверу остается только наполнять резервуар питательным раствором.
Это именно тот случай, когда гровер смог раскрыть потенциал генетики до абсолютного предела. Такая урожайность достигнута гигантской гибридной силой легендарных Blueberry и Gorilla Glue. Уровень ТГК у обоих зашкаливает за 20%, как и урожайность.
Растиха образовала множество боковых ветвлений, каждое из которых нагружено плотными шишками, почти не уступающими размерам жирной центральной колы. Если дать пару дополнительных недель к паспортному сроку в 75 дней, то можно сорвать большой куш!
Что нужно делать, чтобы вырастить такого монстра?
  • Избегать перекармливания, особенно в начале роста. Это сжигает корни и замедляет развитие. Лучше постепенно увеличивать концентрацию питательных веществ на протяжении всего цикла.
  • Поддерживать оптимальные условия окружающей среды. Старайтесь держать температуру на уровне 25ºC и придерживаться цикла 20/4. Выращивание при круглосуточном освещении увеличивает вероятность дефицита питательных веществ из-за нагрузки, возложенной на растение.
  • Использовать максимальное для вашего гроурума количество света, особенно в течение последних 5 недель. Хороший уровень освещенности увеличивает производство соцветий. Ограничивающим фактором в этом случае может быть только тепло. Нет смысла добавлять еще света, если температура превышает 30ºC. Эту проблему решают современные LED лампы, которые выделяют мало тепла.
  • Ну и конечно, выбирать проверенные качественные семена!
оуджи куш кушаем
